kan ikk få kedel op på 80/85 grader
muzzie
Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af muzzie » 28 dec 2012 23:24
god aften folkens.
jeg er ejer af en atmos 32 dc fast brændsel.
mit problem er at jeg ikk kan få fyret op på de ønsket 80/85/90 grader som der står skrevet i manualen. den ligger på max 70 grader på temp måler på selve fyret. de to ure på ladomat 21-60 str på 70-70 og retur vandet står på 40 kun
aku er på 1500l som smeden selv har lavet med åben expansin.
jeg har sat trækregulator på 85
trukket den pind ud bag til på ca 10 mm. da jeg kører med fyr og birk. ca 10-12 %vand i
skorstenen er ca 9-10 m høj med utræk 250 i toppen af skorsten.
jeg kan slet ikk varme mit hus op på 120 m2 selv om jeg fyrer hele dagen
jeg har prøvet at lukke for retur vandet fra aku men det hjælper ikke på at fyret kommer længere op i grader
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand » 29 dec 2012 00:08
Er du sikker på af der er gang i underforbrændingen,, for det lyder som om den mangler noget effekt..
Jeg fyre 146 m2 op med et 25kw atmos,
muzzie
Indlæg af muzzie » 29 dec 2012 00:22
jeg har en anelse om det måske er skorsten der suger alt varmen?
jeg kan se når jeg åbner den nederste låge der er meget gag i den med en flamme.
levi
Indlæg af levi » 29 dec 2012 00:23
muzzie skrev:jeg har en anelse om det måske er skorsten der suger alt varmen?
En udemærket teori - har du en trækstabilisator i skorstenen ?
muzzie
Indlæg af muzzie » 29 dec 2012 00:26
jeg har monteret en trækstabilisator i dag og efter jeg har det er fyret som sagt kommet op på de 70 grader.
selv om jeg skruer bly loddet op på 25 står den helt vandret ud og suger falsk luft ind.
levi
Indlæg af levi » 29 dec 2012 00:31
muzzie skrev:jeg har monteret en trækstabilisator i dag og efter jeg har det er fyret som sagt kommet op på de 70 grader.
Så montér en mere en halv meter over den du har monteret - din skorsten er en industristøvsuger kunne det tyde på :great:
muzzie
Indlæg af muzzie » 29 dec 2012 00:37
den trækstabilisator jeg har monteret i dag sidder på røgrøret fra fyret og ud i skorsten. den eneste mulighed jeg har er og komme en oven på skorstenen. ellers ved jeg ikke hvordan jeg skal få plads til den?
levi
Indlæg af levi » 29 dec 2012 00:41
muzzie skrev:den trækstabilisator jeg har monteret i dag sidder på røgrøret fra fyret og ud i skorsten. den eneste mulighed jeg har er og komme en oven på skorstenen. ellers ved jeg ikke hvordan jeg skal få plads til den?
Kan du ikke montere den i selve skorstenen som man normalt gør ?
muzzie
Indlæg af muzzie » 29 dec 2012 00:43
min er en skorsten fra et halm fyr som smeden har sat op. så har ingen anelse om jeg kan det?
levi
Indlæg af levi » 29 dec 2012 00:50
muzzie skrev:min er en skorsten fra et halm fyr som smeden har sat op. så har ingen anelse om jeg kan det?
Har du fået den skorsten godkendt af din fejer ?....
Jeg kan næsten regne ud det er en stålskorsten....
Hvis du ikke har typeskilt på den kan du godt regne med din skorstensfejer beder dig om at pille den ned igen...
Tilbage til "Fastbrændsel"
