Smid gerne en kommentar til hvordan din snegl fungerer
Hvordan har du fået det til at virke
Vil jo gerne have mange kommentar så man kan få et indtryk om havd der er HOT or NOT
Problemer med Træpille snegl
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- thy
Re: Problemer med Træpille snegl
Der er måske slet ikke problemer med snegle aligevel
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Intern/ekstern snegl i min Biocomfort har endnu ikke opgivet ævred, men de knager og jamrer sig pga lange og hårde piller. Det har indtil videre medført nogle driftstop pga fastkørt intern snegl. Hvorlænge den holder, kan jeg kun gisne om.
Jeg har nu også opdaget, at der er begyndt, at svede olie ud fra gearet til den interne snegl. Det kunne godt være tegn på et og andet.
Et andet problem med lange piller i disse snegle er, at i anlæg uden iltstyring, bliver doseringen ikke korrekt, da fyldningen i sneglen bliver mindre end ved piller i "normal" længde.
Mvh, BFE
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Efter at enden på spiral-sneglen er blevet slebet spids (en spids snegle kører bedre rund blandt pillerne - mindre modstand når den møder en hård pille).
Samtidigt er der lavet en effektiv motorbremse, så sneglen ikke står og kører tilbage på grund af sneglens fjederpåvirkning.
Har ikke haft et eneste drift stop på min mult 22 ind til nu
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:24
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: haderslev
Hej jeg har en snegl, spiral snegl som er ved at være blød i metalet , jeg kan svejse et ½ tomme rør inde i spriralen så den bliver med fast axel, er der nogen der har prøvet det
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Har ingen problemer. Hælder en skvat olie i engang imellem men ellers ikke noget.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
