Problemer med Træpille snegl
Har haft problemer med sneglen ved faldstoker
Ja jeg oplever at pillerne er dårligere i år/Jeg oplever mere smuld i år
4
11%
Ja jeg døjer med for hårde og for lange piller
4
11%
Nej samme kvalitet som det plejer
7
18%
Jeg er nød til at sortere smuld fra
0
Ingen stemmer
Jeg til fører olie for at få det til at virke
3
8%
Jeg synes at producenterne fra lægger sig sit ansvar(pillerne)
7
18%
Jeg synes at producenten af anlæget ikke tager det alvorligt
4
11%
Hvad er best til smulder spiral snegl
1
3%
Hvad er bedst til smuld snegl med fast kerne
8
21%
Afgivne stemmer: 38
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Smid gerne en kommentar til hvordan din snegl fungerer :great:
Hvordan har du fået det til at virke :great:
Vil jo gerne have mange kommentar så man kan få et indtryk om havd der er HOT or NOT
Re: Problemer med Træpille snegl
Der er måske slet ikke problemer med snegle aligevel :great:
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
Intern/ekstern snegl i min Biocomfort har endnu ikke opgivet ævred, men de knager og jamrer sig pga lange og hårde piller. Det har indtil videre medført nogle driftstop pga fastkørt intern snegl. Hvorlænge den holder, kan jeg kun gisne om.
Jeg har nu også opdaget, at der er begyndt, at svede olie ud fra gearet til den interne snegl. Det kunne godt være tegn på et og andet.
Et andet problem med lange piller i disse snegle er, at i anlæg uden iltstyring, bliver doseringen ikke korrekt, da fyldningen i sneglen bliver mindre end ved piller i "normal" længde.
Mvh, BFE
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Efter at enden på spiral-sneglen er blevet slebet spids (en spids snegle kører bedre rund blandt pillerne - mindre modstand når den møder en hård pille).
Samtidigt er der lavet en effektiv motorbremse, så sneglen ikke står og kører tilbage på grund af sneglens fjederpåvirkning.
Har ikke haft et eneste drift stop på min mult 22 ind til nu :)
petb
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:24
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: haderslev
Indlæg af petb »
Hej jeg har en snegl, spiral snegl som er ved at være blød i metalet , jeg kan svejse et ½ tomme rør inde i spriralen så den bliver med fast axel, er der nogen der har prøvet det
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Har ingen problemer. Hælder en skvat olie i engang imellem men ellers ikke noget.
Claus
Fyrmester på lamborghus
