Toiletafløb dimension 1. sal
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Landlyst skrev:
Hvor læser du det henne? :shock: Og nej du må ikke lave et wc afløb i mindre end Ø110!! Den vil til dels ikke kunne få luft til det, du reducere jo lige efter wc, ik... Og så vil du skulle have det til at rende gemmen en reduktion, den forkerte vej.... Det dur bare slet ikke... AN6F5B~119.GIF
Men du ka vel bare bore gennem en bjælke og så lave forstærkning på den? Ellers er der jo ikke så langt til Kvorning, så ka jeg da kigge på det og se hvad du kan gøre... Har jo lavet en del kloak... icon_cheesygrin.gif
Har fundet ud af hvad du har set.... Men når man snakker dimentionering, så snakker man om INDvendig diameter, men når man snakker om rørdimentioner, så er alle plast rør UDvendig dimentioner og beton er det indvendig...
Så det du har set er at man i dimentioneringen ka gå ned til 75-80mm INDvendig diameter... og det vil i praktis betyde 110mm
Du skal være velkommen Landlyst, om ikke andet. Så til en fyrrumsøl :-)
Jeg har netop være igang med at måle lidt (Kan jeg ligeså godt når den bette helst bare vil ligge ved morens babs icon_cheesygrin.gif )
Der hvor afløbet skal være er der på undersiden af bjælkerne slået lægter op hvorpå loftet så er sømmet fast. Altså har jeg ca 40mm mere plads at gøre med end jeg først troede. Så ingen problem i at benytte 110mm rør :wink:
godt nyt hår til jer alle 8)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Det vil jeg gerne, men på en betingelse... at jeg ka nøjes med en fyrrumsCOLA icon_cheesygrin.gif :great:
Men det er da rart det er til at lave uden en masse bøvl... Men heller en masse bøvl med at lave det nu end en masse bøvl med det når det skal bruges.... icon_cheesygrin.gif
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Tom_AT skrev:Hej dav :-)
Jeg ved at toiletafløb normalt skal laves i 110mm, med mindre man smider en kværn på.
Sagen er den at jeg gerne vil undgå denne kværn, af flere grunde.
Men skal have lavet badeværelse på vores 1. sal med dertilhørende toilet. Bjælkelavet har en tykkelse på 150mm. Der skal støbes gulv på svalehaleplader hvor støbelaget skal være min 70mm så vidt jeg ved. For at få plads til de 70mm bliver jeg nødt til at skære 40 mm ned i bjælkerne. der bliver derfor ikke meget plads til toiletafløb.
Jeg har hørt lidt snak om at man på 1. sal må lave toiletafløb i 75mm rør, men har intet konkret fundet. Nogen der kan hjælpe mig ?
Edit:
Har fundet lidt her. Der står at man fint kan tilslutte toilet på et 75mm rør. Eller læser jeg forkert ?
http://www.kloakviden.dk/support_dansk_ ... _432.3.htm
Prøv at forhøre dig hos Blücher om deres system 82 :great:
Landlyst
Det er rigtigt at det ka bruges, da det overholder dimetionerings vejledninges krav til diameter.... Men puha det er også en ret dyr løsning... Det er klart en go løsning hvor det er gamle 10'er støbejerns rør man skifter... men ellers er det lidt overkill... icon_cheesygrin.gif
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Hvad går det lige ud på i grove træk?
Synes umiddelbart ikke jeg kan se nogen forskel i forhold til alm pvc rør :-)
Og Landlyst, Fyrrumscola kan også arrangeres .-)
Landlyst
Tom_AT skrev:Hvad går det lige ud på i grove træk?
Det er rustfri syrefast rør i ø82mm udvendig... så er den stor nok til at kunne tage den dimentionsgivende spildevandsstrøm.... Men mener stadig ikke det er nødvendig for dig... Og tror også du vil blive ked af prisen ... icon_cheesygrin.gif
Det lyder godt med en cola... :great: :great: Så må vi lige finde en dag til det... :)
