Toiletafløb dimension 1. sal
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 30 dec 2012 22:23
Hej dav :-)
Jeg ved at toiletafløb normalt skal laves i 110mm, med mindre man smider en kværn på.
Sagen er den at jeg gerne vil undgå denne kværn, af flere grunde.
Men skal have lavet badeværelse på vores 1. sal med dertilhørende toilet. Bjælkelavet har en tykkelse på 150mm. Der skal støbes gulv på svalehaleplader hvor støbelaget skal være min 70mm så vidt jeg ved. For at få plads til de 70mm bliver jeg nødt til at skære 40 mm ned i bjælkerne. der bliver derfor ikke meget plads til toiletafløb.
Jeg har hørt lidt snak om at man på 1. sal må lave toiletafløb i 75mm rør, men har intet konkret fundet. Nogen der kan hjælpe mig ?
Edit:
Har fundet lidt her. Der står at man fint kan tilslutte toilet på et 75mm rør. Eller læser jeg forkert ?
http://www.kloakviden.dk/support_dansk_ ... _432.3.htm
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 30 dec 2012 22:46
Tom_AT skrev:Hej dav :-)
Edit:
skære 40mm ned i 150mm bjælkelag og støbe den går ikke tror jeg
mvh
svsommer
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 30 dec 2012 22:50
Hvorfor ikke ? Det bliver jo et selvbærende gulv. Fik heller ikke lige med at gulvet vil være lige ovenpå en bærende væg. Har desuden snakket med både en tømrer og en murer. Ingen af dem var bekymrede for det. Så det er jeg heller ikke.
Desuden bliver der nok boltet noget 4x4 tømmer på siden af alle bjælkerne. Det er egentligt ikke nødvendigt, men så er jeg da dækket ind.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen » 30 dec 2012 23:02
Lav det nu i 110mm rør, hvis du bruger 75mm rør og toilettet stopper hver anden gang vil du ærge din røv i laser over det. :)
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
levi
Indlæg af levi » 30 dec 2012 23:10
Edit:
Lav det i 110 mm, - det andet bliver du ked af i længden...
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 30 dec 2012 23:15
For stor risiko for at det stopper ?
levi
Indlæg af levi » 30 dec 2012 23:17
Tom_AT skrev:For stor risiko for at det stopper ?
Ja...
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 31 dec 2012 00:30
Hmm.. Jeg må lige se hvad der kan gøres. Det er kun ca 40 cm rør det drejer sig om. Men det er selvfølgelig nok til at det kan blive et problem :-D
levi
Indlæg af levi » 31 dec 2012 00:31
Tom_AT skrev:Hmm.. Jeg må lige se hvad der kan gøres. Det er kun ca 40 cm rør det drejer sig om. Men det er selvfølgelig nok til at det kan blive et problem :-D
Hvis det kun er 40 cm vi snakker om, - så bliver du nødt til at finde en løsning så du kan lave det i 110 mm - det andet er ikke godt nok :great:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 31 dec 2012 09:11
Edit:
Hvor læser du det henne? :shock: Og nej du må ikke lave et wc afløb i mindre end Ø110!! Den vil til dels ikke kunne få luft til det, du reducere jo lige efter wc, ik... Og så vil du skulle have det til at rende gemmen en reduktion, den forkerte vej.... Det dur bare slet ikke... AN6F5B~119.GIF
Men du ka vel bare bore gennem en bjælke og så lave forstærkning på den? Ellers er der jo ikke så langt til Kvorning, så ka jeg da kigge på det og se hvad du kan gøre... Har jo lavet en del kloak... icon_cheesygrin.gif
Har fundet ud af hvad du har set.... Men når man snakker dimentionering, så snakker man om INDvendig diameter, men når man snakker om rørdimentioner, så er alle plast rør UDvendig dimentioner og beton er det indvendig...
Så det du har set er at man i dimentioneringen ka gå ned til 75-80mm INDvendig diameter... og det vil i praktis betyde 110mm
