Installation af pillefyr
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af elpres »
mit pillefyr har jo bagudvendt røgafgang. Hvordan laver man den lodrette overgang rent praktisk? Jeg tænker at jeg har brug for en 90 graders bøjning i uisoleret røgrør, og herfra syntes jeg at jeg har rimelig styr på det. Men hvordan understøtter jeg den her bøjning? Hele skorstenen kommer jo til at "stå" på den? Nogen sætter også et T-stykke på med en sod-opsamlings skuffe. Jeg er lidt i tvivl, hjælp mig lidt videre.
Jakob
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Skorstenen skal have en væg-bæring... Så kan du montere et T med sodskål...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
har i andre Scotte ejere Sodopsamlere eller er det overkill?
Jakob
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Jeg har også en askeskål/sodopsamler i bunden af min skorsten. Du skal under alle omstændigheder ha' en måde så du kan fjerne det sod som skorstensfejeren fejer ned.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
jeg tror at jeg må have mig en gulvbæring. Der er nemlig et vindue lige bag hvor Scotten kommer til at stå, så jeg kan ikke bruge en vægbæring.
Jeg syntes det her Metalbestos virker som et godt produkt, jeg tror jeg vil gå videre med det. Dog kommer jeg nok til at "trække" placeringen af skorstenen med et par vinkelstykker, da jeg ikke gider at have en 2,5 m høj skorsten op over tagfladen.
altså lidt ala det her (bare et billede jeg har fundet)
der står godt nok i forskellige vejledninger jeg har læst, at man bør undgå at lave retningsændringer, men det er lidt svært for mig at undgå.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
kan man skifte side på placering af brænderen? er der noget særligt man skal gøre eller er det bare at gøre det?
Jakob
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Ja der kan skiftes side.
Pladen flyttes så over i den anden side.
Det burde ikke være en stor opgave.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
har nu et spg. ang. min trækstabilisator. Mit røgrør bliver ret kort ca 25 cm, og så går det over i isolerede rør. Men kan man godt placere en trækstabilisator på et isoleret rør? jeg syntes at forstå at den vist ikke kan sidde alt for tæt på fyret, på røgrøret, men jeg er ikke helt 100% på det.
Jakob
Tag din fejer med på råd.
Der kan være brandkrav der skal holdes.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Stødte lige på den her tekst:
Sorte røgrør må ikke anvendes til anlæg med kondenserende drift eller anlæg, hvor kondensdannelse i forbindelsesrør eller skorsten ikke kan udelukkes.
hvad slags røgrør kan man så bruge til mit scotte pillefyr?
Jakob
