er der andre der har det store magasin til ekoheaten jeg har problemer med at pillerne slet ikke falder ordentlig ned til sneglen
hvilket betyder at den løber tør selv om der er masser af piller i beholderen det virker lidt som om der ikke er fald nok på sidderne
anndre der har disse problemer
problem med stor beholder
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
- Tilmeldt: 24 mar 2012 09:23
- Mit fyr: Ekoheat 900 m. stor beholder
- Areal: 135
- Brændsel: Laxå 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7600
- Geografisk sted: Ølby v. Struer
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
har du haft hørt ekopower om problemet og evt en løsning for jeg fortryder at jeg ikke valgte den lille beholder
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... jeg har også den store silo ... - jeg har ikke oplevet at der skulle være et problem ... ... jeg bruger 6 mm piller hvis det ellers kan gøre en forskel ?
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
Jeg har en lille beholder og jeg har samme problem. Sneglen løber tør for piller selvom der er ca 5-7 kg tilbage i beholder... Jeg tror ikke at der er meget at gør ved det uden at miste nogle piller plads...
Samme problem her med den lille beholder.
jeg kan have op imod 20-30 kg. tilbage
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Standard løsning er vel at montere en vibrator på siden af magasinet der kan ryste dem ned... Men det larmer så dur ikke hvis man har soveværelse tæt på fyret...
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det problem findes på stort set alle siloer, og bliver værre jo mere smuld der er i pillerne,
så kan de ligesom blive 'hængende' på siderne, selv om siderne hælder 45 grader eller mere.
Nogen har løst problemet ved at vaske siloen indvendigt med autoshampoo, andre igen
ved decideret at give siderne en gang autovoks.
De fleste, ligesom jeg med en Baxi 2.5, fylder bare op når der er ca en sækfuld tilbage i tanken
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Brandsen » 30 Oct 2012, 20:30 skrev:Halløj i forum,
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Øh vibrator ideen lyder ikke godt. Så skal den jo kører hele tiden. Uff .
jeg er også løbet tør et par gange for di jeg lige glemte at de sidst 5 kg bliver hængende.
Brandsen . Ved du om det der med autovoks hjælper eller skal man bare lade være med at være et fæ og smide den ekstra sæk i når man ser det er galt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
