problem med stor beholder
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Indlægaf robinhood » 30 okt 2012 13:24
er der andre der har det store magasin til ekoheaten jeg har problemer med at pillerne slet ikke falder ordentlig ned til sneglen
hvilket betyder at den løber tør selv om der er masser af piller i beholderen det virker lidt som om der ikke er fald nok på sidderne
anndre der har disse problemer
JS72
Tilmeldt: 24 mar 2012 09:23
Mit fyr: Ekoheat 900 m. stor beholder
Areal: 135
Brændsel: Laxå 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Geografisk sted: Ølby v. Struer
Indlægaf JS72 » 30 okt 2012 16:26
Ja, jeg har også den store beholder og samme problem som dig.
MVH.
Jes
robinhood
Areal: 220
Indlægaf robinhood » 30 okt 2012 17:25
har du haft hørt ekopower om problemet og evt en løsning for jeg fortryder at jeg ikke valgte den lille beholder
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlægaf Grevens » 30 okt 2012 17:56
... jeg har også den store silo ... - jeg har ikke oplevet at der skulle være et problem ... ... jeg bruger 6 mm piller hvis det ellers kan gøre en forskel ?
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlægaf Spotsy » 30 okt 2012 19:22
Jeg har en lille beholder og jeg har samme problem. Sneglen løber tør for piller selvom der er ca 5-7 kg tilbage i beholder... Jeg tror ikke at der er meget at gør ved det uden at miste nogle piller plads...
Andreasbox
Indlægaf Andreasbox » 30 okt 2012 19:28
Samme problem her med den lille beholder.
jeg kan have op imod 20-30 kg. tilbage
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlægaf majland » 30 okt 2012 19:38
Standard løsning er vel at montere en vibrator på siden af magasinet der kan ryste dem ned... Men det larmer så dur ikke hvis man har soveværelse tæt på fyret...
1998 Twinheat M20
Modtaget likes: 101 gange
Indlægaf Brandsen » 30 okt 2012 20:30
Det problem findes på stort set alle siloer, og bliver værre jo mere smuld der er i pillerne,
så kan de ligesom blive 'hængende' på siderne, selv om siderne hælder 45 grader eller mere.
Nogen har løst problemet ved at vaske siloen indvendigt med autoshampoo, andre igen
ved decideret at give siderne en gang autovoks.
De fleste, ligesom jeg med en Baxi 2.5, fylder bare op når der er ca en sækfuld tilbage i tanken 8)
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlægaf Rene`larsen » 31 okt 2012 05:19
Brandsen » 30 Oct 2012, 20:30 skrev:Halløj i forum,
:great: :great: :great:
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 31 okt 2012 05:57
Øh vibrator ideen lyder ikke godt. Så skal den jo kører hele tiden. Uff .
jeg er også løbet tør et par gange for di jeg lige glemte at de sidst 5 kg bliver hængende.
Brandsen . Ved du om det der med autovoks hjælper eller skal man bare lade være med at være et fæ og smide den ekstra sæk i når man ser det er galt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
