Ser asken korrekt ud?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af kovas »
Hvis billedet er taget med blitz kan man ikke regne med det. Hvis du tror at den får for lidt luft så er det jo modsat. Under meuen røgsuger er det sidste punkt røgsuger generelt hvis du ændre det ændre du alle på en gang feks. Den står på 110 og du skriver 100 så har du ændret på alle de foregående. de enkelte kan aldrig blive mere end 100%
Jeg har sat min askepladeint til 4kg. 66 gr røg ved hvilke kw belastning? det lyder noget koldt. Efter jeg tog alle stænger ud er der ikke længer fedtet sod i røgrøret. Ca 78gr ved 3kw stigende til ca100gr
Mange hilsner Kovas.
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Røg temp er på de 66 grader ved 4.5 kw. Jeg ved ganske simpel ikke hvordan jeg får hævet temp.?
