Ser asken korrekt ud?
- MortenW
- Stoker XII
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Nu har vores Ekohead 900 kørt uden "alarm udbrændt" i en uge, efter en vellykket 1.48 opdatering version.
Jeg har taget et par billeder af asken. Ser den korrekt ud - eller ikke? Der ligger en del ubrændte pille, som i kan se.
Vil gerne høre jeres kommentar til det
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
er den ikke noget grov den aske der??????
i min er asken det fineste pulver, lysgråt og uden pillestykker. Jeg har så ikke en Ekoheat, men stadig...
Men så igen, sådan en ekofidus der, den tømmer jo bunden ud af brænderhovedet når den tømmer sig for aske. Så kan du jo ikke undgå at der kommer både slagger pillestykker og alt med i askekassen.
- 11
- Tilmeldt: 22 jul 2012 00:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
Den aske ser ikke godt ud,den er både for grov og der er også for mange pillerester i.
Men pillerester kan jo være fordi du har kørt rens manuelt og hvis du ikke har gjort det
Så er fyret ikke indstillet korrekt.
Asken skal være som pulver.
(Måske du skulle bruge lidt mere tid på at indstille dit fyr, end sidde og ci'tere fra mails fra Dan)
Bent
Bent
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
I min ekoheat 900 ligner asken nærmest kaffegrums, jeg håber det er sådan det skal se ud???
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej.
Jeg tror at det er svært helt at undgå de sorte ikke færdigforbrændte piller. Når fyret går i pauststop brænder fyret færdig med 25% på luftsuger. jeg tror ikke de sidste piller bliver ordentlig forbrændt fordi der ikke kommer nyt brændsel til som kan holde temperaturen oppe. Ved næste start tømmes herden altid og så kommer pillerne i askeskuffen. Jeg har sat askepladekørsel ti 4 kg for at have et tykkere lag aske når den køre. Du kan godt være uheldig at den fylder nye piller på samtidig med at den åbner askepladen. Det kan give helt uforbrændte piller i skuffen. Jeg er i tvivl om hvorvidt den opsummere de 4kg eller den regner fra sidste kørsel selvom det er en opstart kørsel. Det e rsvært at se på billedet, men for mig ser det lidt for lyst ud.Måske lidt mindre luft. Hvis jeg ser rigtigt.
Mange hilsner Kovas.
- MortenW
- Stoker XII
- Areal: 134
Mere luft skriver du bl.a. Selv en tanke jeg har.
Skal jeg så sætter røg-blæseren op i tempo, for og giver fyret mere luft?
kovas » 22 Sep 2012, 11:42 skrev:Hej.
- kovas
- Areal: 160+40
Hej.
Nej jeg skriver lidt mindre luft. altså mindre procent på sugeren. prøv at ændre røgsuger generelt start med 4-5% mindre. Har du stængerne ude eller sidder de alle i? kender du røgtemp lige hvor den kommer ud af kedlen?
- bioservice
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 186
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8766
- Årligt forbrug: 7-8000
- Geografisk sted: Nørre Snede
- Kontakt:
Hvis billedet er uden blitz og asken er så lys sopm din er, så lad være med at give mere luft, den får rigeligt..
det er næsten med sikkerhed fordi dit bål liggerlangt nede i hærden, som den skal, og når du så kører med askepladen, så fjerner denen del af det bål du har i gang, hvilket reulterer i ubrændte piller i askeskuffe.....
prøv evt at sætte interval for rensning op, så burde det blive reduceret.. ..
Hvis du holder chippen inde mens du åbner og trækker brænderhovedet lidt ud, nok til du kan se ned i hærden, så får du en ide om hvor højt dit bål står, det burde næste ved bunden....
hvis du sætter mere luft på, kan du risikere at der kommer alarm udbrændt igen, da luften så vil være i overskud i forhold til piller...
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
- MortenW
- Stoker XII
- Areal: 134
Kovas jeg har alle stænger ude. Røg temp. ligger på 66 grader. Er ikke helt med på, hvordan jeg sænker røgsugeren "generelt" med 4-5%. Mener du alle "punkter" i menuen, skal sættes ned punkt for punkt med 4-5%?
Bioservice > Er det punktet "Askeristinterval" (p.t 1.5) som jeg skal sætte op?
Mit "bål" ses tydelig, hvis jeg trækker Lux måleren ud. Den ligger i samme niveau som brænderen, som jeg ser det.
Jeg syntes også fyret soder meget. Jeg fjernede en renselem på røg røret i dag. Og det er kul sort, med løst siddende sod indvendig.
