Hvor placeres vandrør og varmefremføring
- Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Jeg skal lave en ny skunk hvor jeg også skal have mine vand og varmerør.
Tidligere gik de også i skunken men vandrørene lå tæt på tagfoden og kunne finde på at fryse.
Hvor skal jeg lægge rørene for at undgå dette.
Kan jeg lægge dem i skunk vægens isolering. Så jeg har varmerørene nederst og vandrørene lige over.
Så burde de ikke kunne fryse, men er der noget med kondens eller andet.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
læg dem på den varme side af isoleringen eller i skunkvæggens isolering men sørg for at holde god afstand mellem den kolde og de varme rør, det er træls at have varmt vand i koldtvandshanen, pexrør i rør kondenserer ikke og skulle det ske er det mellem de to lag og det vil løbe til enden af tomrøret - ikke ud og ødelægge din mur
Kan du ikke placere rørerne et andet sted end i skunken ? - lidt træls placering hvis du spørger mig....
Især når vi snakker brugsvand....
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Er det noget du vil uddybe søren?levi » 26 Jul 2012, 20:11 skrev:Kan du ikke placere rørerne et andet sted end i skunken ? - lidt træls placering hvis du spørger mig....
Stillestående brugsvand i en skunk er dømt til at fryse på et tidspunkt, - næsten uanset hvor meget du isolerer det.
Centralvarmevand kan gå, - da der som regel er konstant cirkulation på det når det er koldt (Radiatorerne kalder på varme) - cirkulerende vand fryser som regel ikke...
Jeg kunne aldrig drømme om at smide brugsvandsrør i en skunk
- Stoker IX
Hvor så? I etageadskildensen?
Ja f.eks - langt bedre placering Hr. DinsenDinsen » 26 Jul 2012, 20:37 skrev:
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
Inden man forkaster skunken helt som placeringssted, så er det en afgørende faktor om det er en kold eller varm skunk. Der er lavet rigtigt mange føringer i varm skunk og det fungerer helt fint uden nogen form for problemer !levi » 26 Jul 2012, 20:25 skrev:
Bare lige inden muligheden bliver helt afskrevet
Det var egentlig en kold skunk.
Hvis jeg ligger rørene i etageadskilles vil de vel også fryse, hvis det er i skunken.?
Hvis nu jeg isolere med 100 mm under spærene til tagfod. Og stadig isolere mine skunkvægge med 400mm og sætter dampspær op der.
Lægger rørene i etageadskillese under væggen så der ca er 200 mm isolering på hver side af rørene burde det så ikke kunne gå, eller hvilke problemer for jeg så
