Hvor placeres vandrør og varmefremføring
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Indlæg af toberg » 26 jul 2012 14:21
Jeg skal lave en ny skunk hvor jeg også skal have mine vand og varmerør.
Tidligere gik de også i skunken men vandrørene lå tæt på tagfoden og kunne finde på at fryse.
Hvor skal jeg lægge rørene for at undgå dette.
Kan jeg lægge dem i skunk vægens isolering. Så jeg har varmerørene nederst og vandrørene lige over.
Så burde de ikke kunne fryse, men er der noget med kondens eller andet.
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 26 jul 2012 15:07
læg dem på den varme side af isoleringen eller i skunkvæggens isolering men sørg for at holde god afstand mellem den kolde og de varme rør, det er træls at have varmt vand i koldtvandshanen, pexrør i rør kondenserer ikke og skulle det ske er det mellem de to lag og det vil løbe til enden af tomrøret - ikke ud og ødelægge din mur
toberg
Indlæg af toberg » 26 jul 2012 16:20
mange tak
levi
Indlæg af levi » 26 jul 2012 20:11
Kan du ikke placere rørerne et andet sted end i skunken ? - lidt træls placering hvis du spørger mig....
Især når vi snakker brugsvand.... :shock:
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 26 jul 2012 20:21
levi » 26 Jul 2012, 20:11 skrev:Kan du ikke placere rørerne et andet sted end i skunken ? - lidt træls placering hvis du spørger mig....
Er det noget du vil uddybe søren? :)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
levi
Indlæg af levi » 26 jul 2012 20:25
Ja det kan du tro jeg vil Hr. Dinsen.
Stillestående brugsvand i en skunk er dømt til at fryse på et tidspunkt, - næsten uanset hvor meget du isolerer det.
Centralvarmevand kan gå, - da der som regel er konstant cirkulation på det når det er koldt (Radiatorerne kalder på varme) - cirkulerende vand fryser som regel ikke...
Jeg kunne aldrig drømme om at smide brugsvandsrør i en skunk :shock:
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen » 26 jul 2012 20:37
Okay så blev jeg da det klogere :)
Hvor så? I etageadskildensen?
levi
Indlæg af levi » 26 jul 2012 20:47
Ja f.eks - langt bedre placering Hr. Dinsen :great:
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 27 jul 2012 08:58
Inden man forkaster skunken helt som placeringssted, så er det en afgørende faktor om det er en kold eller varm skunk. Der er lavet rigtigt mange føringer i varm skunk og det fungerer helt fint uden nogen form for problemer !
Bare lige inden muligheden bliver helt afskrevet 8)
:great:
toberg
Indlæg af toberg » 27 jul 2012 11:15
Det var egentlig en kold skunk.
Hvis jeg ligger rørene i etageadskilles vil de vel også fryse, hvis det er i skunken.?
Hvis nu jeg isolere med 100 mm under spærene til tagfod. Og stadig isolere mine skunkvægge med 400mm og sætter dampspær op der.
Lægger rørene i etageadskillese under væggen så der ca er 200 mm isolering på hver side af rørene burde det så ikke kunne gå, eller hvilke problemer for jeg så
Tilbage til "Huset"
