Er det ikke det samme som en glitning - når det er glittet rigtigt får det næsten et glasagtigt udseendeBrandsen » 12 Jul 2012, 20:16 skrev:Halløj i forum,
Slebet beton med klar epoxy er ikke godt nok efter min mening, da jeg forstår
det skal være inde i huset, og så er man nødt til at tage hele vejen, og få poleret beton.
... det er efter min mening til gengæld rigtigt flot, og behageligt med god gulvvarme i.
Betongulve i privat hus
- Lintz
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
- Brændsel: Barlinek eco-pellets
- Dagligt forbrug: ca 25 kilo
- Årligt forbrug: 7,8
- Givet likes: 530 gange
- Modtaget likes: 225 gange
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg
) aka REDAKTØR
INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......
Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 76 gange
Standarden er vel 8-10 cm.? Det er den i mit firma.Lintz » 12 Jul 2012, 19:50 skrev:
Ikke for noget - men ved du hvor meget et 10 cm armeret gulv kan klarer, Kan faktisk kører på sådan et gulv med min kran der vejer 107 tons !!!! Stiller dog ikke op på det hvis det ikke er mindst 12 cm tyk.
Desuden har jeg da prøvet at gå igennem et 10 cm. gulv, med en
2100 kg. miniged. Det nemlig ikke så meget betonen, men mere at
flamingoen underneden ikke kan bære vægten af tungere maskineri.
Beton skal også have i vis tykkelse for at fordele varmen fra
varmeslangerne effektivt. Så man undgår koldere zoner i gulvet.
Jo tyndere beton, jo kortere afstand skal der være mellem
slangerne. 10 cm. beton passe fint til en slangeafstand på ca. 30 cm..
"Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."
Citat: Stephen Hawking 8 Januar 1942 – 14 Marts 2018 RIP (Requiescat In Pace)
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 10 gange
10cm er da absolut minimum... Der skal være plads til al lister, rionet, varmeslanger og binder plus min. 3cm over ...
Og nej det er ikke en glitning han mener... Men en rigtig slibning.... Glitning gør godt nok overfladen glat men det skubber stenene ned.. Slibningen sliber stenene fri så man ka se stenene,,,, det er helt bred ymer i de nye huse...
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 121 gange
Ja, præcis !
Et jævnt betongulv laves bedst med flydebeton, også kaldet selvnivillerende.
Derefter glitning med en 'væltet helikopter' en til to timer efter udlægning, når betonen kan bære.
Så slibning med diamant eller carborundum rondeller, når betonen er helt tør, for at tage de mange
små luftblærer der altid pstpr, specielt i flydebeton.
Dette efterlader en masse små ridser, som tydeligt kan ses på en blank overflade, se bare
på din egen bil.
Derfor en polering til slut, sådan du får en helt blank overflade, når det er rå beton + klar epoxy.
.... min mening, når det er indendørs i huset vi taler om.
Ja, præcis !
på din egen bil.
- Tilmeldt: 12 jul 2012 17:27
Tak for alt jeres feedback. Jeg sætter stor pris på det!
Brandsen: Du skriver epoxy ikke er godt nok og jeg bør overveje poleret beton. Hvorfor? Er det pænere eller... Er poleret beton lige så holdbart og let at vedligeholde?
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Glemte at nævne man ikke må vibrere selvnivillerende beton, for så synker stenene
til bunds, præcis som Landlyst nævner, og heller ikke bare anvende en 'væltet helikopter'
som jeg lige skrev, den skal have en specielt tallerken på 'vingerne', af samme årsag.
Nej, poleret beton så du får en helt blank overflade, men den skal behandles, for rå
beton overflader støver, og tager imod pletter som bare fa.... så derfor lak eller epoxy
som finish.
som finish.
Noget om prisen, hvad skal man forvente? Eller er løsningen at få nogle ud med et tilbud...
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
- Paw Nielsen
- Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 4-5 Ton
- Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Uden at have nogle præcise priser, vil jeg tro at det der kaldes "poleret beton" koster 1500-2500 pr kvm og det er nok kun for selve betonen og behandling, altså uden isolering varmeslanger og lign. Det er et bud taget i forhold til hvad terasso gulve koster, og processen og materialer minder jo en del om hinanden.
For øjeblikket er jeg blandet ind i et ret stort byggeri på en efterskole, hvor man har valgt det "rå look" med rå betongulv i gangene og rå betonelementer ol. Nok mest i et forsøg på at spare penge, men de har vist erfaret at det er en del dyrere at bygge på den måde end mere traditionelt da det sætter et helt andet krav til alle betondetaljerne når man ikke kan spartle og male som normalt.
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
- Areal: 220
- Givet likes: 20 gange
Flydebeton er IKKE selvnivellerende !Brandsen » 12 Jul 2012, 21:27 skrev:Halløj i forum,
Det skal rettes af lige som alt andet beton, hvilket dog er relativt nemt med en "svummer" pga. konsistensen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
