Betongulve i privat hus
- 11
- Tilmeldt: 12 jul 2012 17:27
Hej,
Vi er ved at få renoveret hus, og vi skal i den forbindelse have nye gulve. Det indbefatter gulvvarme, slebet betongulve med klar epoxy på toppen.
Nu til det sædvanlige spørgsmål. Prisen!
Hvad skal vi forvente at betale for varmeslanger, støbning, slibning og klar epoxy? Vi taler ca. 150-160 m2.
Glæder mig til at høre fra jer!
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Kender ikke så meget til prisen men ved at epoxy er dyrt.
Er det meningen at det slebet betongulv skal stå som færdig gulv???
- 11
Ja :-) Alle gulvene skal være i samme beton. Den klare epoxy er for at "skåne" gulvet og gøre det let at vedligeholde. Men ideen er et relativt råt udseende blødt op af tæpper og indretning i øvrigt.
Og det gode er jo at skulle man fortryde, er det et super undergulv at lægge træ over...
- Lintz
- Stoker Pro Engel
det er vel det som kaldes "rustik" så.Nikolaj1973 » 12 Jul 2012, 17:48 skrev:Ja :-) Alle gulvene skal være i samme beton. Den klare epoxy er for at "skåne" gulvet og gøre det let at vedligeholde. Men ideen er et relativt råt udseende blødt op af tæpper og indretning i øvrigt.
Mener at vi i firmaet giver ca 800 + moms for en m3 beton og vi bruger en del så mon ikke du skal give ca det dobbelt - du skal nok have ca 6 cm tykkelse med et 6 mm rivnet i.
Varmeslanger ved jeg ikke prisen på og slibning (eller "Glitning") kan godt tage noget tid.
Epoxy - mener at jeg gav ca 1000 bob for et gulv på ca 12 m2 for nogle år siden.
- 11
Tak! Det giver en indikation af kost, men jeg har nu også behov for at vide, hvad jeg skal forvente når jeg skal have nogen til at løse hele opgaven...
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Prøv da at få en lokal til at give et uforpligtende overslag på isolering - varmeslanger samt betongulv med glitning. Det er såmænd ikke så galt at regne ud. der oveni kommer så prisen til epoxy. Husk at det er noget farlig stads og at den der laver det skal have epoxy kursus.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
- Kontakt:
6 cm tyk betongulv var sgu ikke meget prøv med 10cm og rivnet i..epoxy fandt jeg selv ud ad til 220m2 18000kr med topcoat og 3 lag epoxy og primer til min stald og garage
- Stoker X
- Areal: 526
- Kontakt:
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Ikke for noget - men ved du hvor meget et 10 cm armeret gulv kan klarer, Kan faktisk kører på sådan et gulv med min kran der vejer 107 tons !!!! Stiller dog ikke op på det hvis det ikke er mindst 12 cm tyk.t-staff » 12 Jul 2012, 18:54 skrev:6 cm tyk betongulv var sgu ikke meget prøv med 10cm og rivnet i..epoxy fandt jeg selv ud ad til 220m2 18000kr med topcoat og 3 lag epoxy og primer til min stald og garage
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Slebet beton med klar epoxy er ikke godt nok efter min mening, da jeg forstår
det skal være inde i huset, og så er man nødt til at tage hele vejen, og få poleret beton.
... det er efter min mening til gengæld rigtigt flot, og behageligt med god gulvvarme i.
