Hvad har i sat jers kedel temp til ???
samt pumpe stop ???
samt shunte ventil på ??
samt vvb temp ????
kedel temp og div
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
kedel temp og div
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
kedel temp og div
nasty » 10 Apr 2012, 17:05 skrev:Hvad har i sat jers kedel temp til ???
samt pumpe stop ???
samt vvb temp ????
1. 65 grader
2. 50 grader
3. 45 grader
4. 60grader
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Areal: 133
kedel temp og div
takker så er jeg ikke helt ved siden af,
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
kedel temp og div
Nu har jeg godt nok ikke et ekoheat med mine tal er:nasty » 10 Apr 2012, 17:05 skrev:Hvad har i sat jers kedel temp til ???
samt pumpe stop ???
samt vvb temp ????
65gr
50gr
55gr
60gr
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
kedel temp og div
1/ 70 gr.nasty » 10 Apr 2012, 17:05 skrev:Hvad har i sat jers kedel temp til ???
samt pumpe stop ???
samt vvb temp ????
2/ 45 gr.
3/ 50 gr.
4/ 60 gr.
Har valgt at kører med en høj fremløbstemp, da vi har et ældre varmeanlæg, og radiatorene kan nemmere kaste noget varme af med den høje temp....
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
- Mit fyr: Lamborghini oliefyr
- Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 9493
- Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
kedel temp og div
Hej "Skriveren"Skiveren » 10 Apr 2012, 18:53 skrev:
1/ 70 gr.
2/ 45 gr.
3/ 50 gr.
4/ 60 gr.
Faldt lige over dine tal, 70 grader i fremløb og 50 grader i retur.
Men i brugsforvirringen står der på side 2:
"Kedlen skal monteres med shunt, så returtemperaturen maksimalt er 15 °C lavere end fremløbstemperaturen.
Fremløbstemperaturen skal minimum være 60 °C. Bemærk at garantien bortfalder hvis shunten undelades."
http://www.nhbioservice.dk/images/dokum ... ual_dk.pdf
Bare så din kedel ikke tærer væk før tid..
Breuner
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
På taget:
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
kedel temp og div
Kedel 60grnasty » 10 Apr 2012, 17:05 skrev:Hvad har i sat jers kedel temp til ???
samt pumpe stop ???
samt vvb temp ????
Pumpestop 65gr
Shunt 50gr (da fyret først stopper ca. 10 gr over set temp)
VVB 55gr
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
kedel temp og div
Kedel 60 gr
Pumpe stop 55 grm( fordi den kører igennem vvb og tænker at den må tag nogle varme ud når temperature er laver en 55 gr)
VVB 55gr
Shunt: pas den står på temostat 4 så jeg ved ikke rigtigt hvor varmt det er...
VVB 55gr
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
kedel temp og div
... med fare for at udstille min u-videnhed ...MartinLau » 20 Jun 2012, 16:53 skrev:
Kedel 60gr
Pumpestop 65gr
VVB 55gr
- jeg troede at pumpestop, var tiltænkt at pumpe stopper med at cirkulere, når fyret slukker, ( pause eller ur styring) og temp bliver så lav at der ikke er behov for at pumpen kører ... ???
- ved pumpestop på 65 og kedel på 60 så kører pumpe vel hele tiden ??? eller ...
- Areal: 204
kedel temp og div
Pumpestop er temperaturen, som pumpe skal stoppe cirkulation ved, så den ikke trækker varme ud af anlægget.Grevens » 25 Jun 2012, 07:01 skrev:
Dvs. min cirkulerer det kun lige fra 65gr til det slukker og ryger under 65gr igen. Så er der en smule naturlig cirkulation tilbage.
Det betyder, at jeg kan vente lidt længere med at starte op i sommerdrift.
Jeg betragter det, som da vi sidste år slukkede for cirkulationspumpen om sommeren. Oliefyret kunne sagtens varme vandet i VVB med den naturlige cirkulation.
Martin Lau
Martin Lau
