kedel temp og div
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
kedel temp og div
Indlæg af nasty » 10 apr 2012 17:05
Hvad har i sat jers kedel temp til ???
samt pumpe stop ???
samt shunte ventil på ??
samt vvb temp ????
Navnet er Allan
Før den naturgas
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
kedel temp og div
Indlæg af Rene`larsen » 10 apr 2012 17:27
nasty » 10 Apr 2012, 17:05 skrev:Hvad har i sat jers kedel temp til ???
samt pumpe stop ???
samt vvb temp ????
1. 65 grader
2. 50 grader
3. 45 grader
4. 60grader
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
nasty
Areal: 133
kedel temp og div
Indlæg af nasty » 10 apr 2012 17:36
takker så er jeg ikke helt ved siden af,
Navnet er Allan
Før den naturgas
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
kedel temp og div
Indlæg af Dinsen » 10 apr 2012 18:44
samt pumpe stop ???
samt vvb temp ????
Nu har jeg godt nok ikke et ekoheat med mine tal er:
65gr
50gr
55gr
60gr
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
kedel temp og div
Indlæg af Skiveren » 10 apr 2012 18:53
samt pumpe stop ???
samt vvb temp ????
1/ 70 gr.
2/ 45 gr.
3/ 50 gr.
4/ 60 gr.
Har valgt at kører med en høj fremløbstemp, da vi har et ældre varmeanlæg, og radiatorene kan nemmere kaste noget varme af med den høje temp.... icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Breuner
Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
Mit fyr: Lamborghini oliefyr
Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
kedel temp og div
Indlæg af Breuner » 20 jun 2012 14:06
Skiveren » 10 Apr 2012, 18:53 skrev:
1/ 70 gr.
2/ 45 gr.
3/ 50 gr.
4/ 60 gr.
Hej "Skriveren"
Faldt lige over dine tal, 70 grader i fremløb og 50 grader i retur.
Men i brugsforvirringen står der på side 2:
"Kedlen skal monteres med shunt, så returtemperaturen maksimalt er 15 °C lavere end fremløbstemperaturen.
Fremløbstemperaturen skal minimum være 60 °C. Bemærk at garantien bortfalder hvis shunten undelades."
http://www.nhbioservice.dk/images/dokum ... ual_dk.pdf
Bare så din kedel ikke tærer væk før tid.. :great:
Breuner
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
kedel temp og div
Indlæg af MartinLau » 20 jun 2012 16:53
samt pumpe stop ???
samt vvb temp ????
Kedel 60gr
Pumpestop 65gr
Shunt 50gr (da fyret først stopper ca. 10 gr over set temp)
VVB 55gr
Martin Lau
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
kedel temp og div
Indlæg af Spotsy » 20 jun 2012 22:58
Kedel 60 gr
Pumpe stop 55 grm( fordi den kører igennem vvb og tænker at den må tag nogle varme ud når temperature er laver en 55 gr)
VVB 55gr
Shunt: pas den står på temostat 4 så jeg ved ikke rigtigt hvor varmt det er...
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
kedel temp og div
Indlæg af Grevens » 25 jun 2012 07:01
MartinLau » 20 Jun 2012, 16:53 skrev:
Kedel 60gr
Pumpestop 65gr
VVB 55gr
... med fare for at udstille min u-videnhed ...
- jeg troede at pumpestop, var tiltænkt at pumpe stopper med at cirkulere, når fyret slukker, ( pause eller ur styring) og temp bliver så lav at der ikke er behov for at pumpen kører ... ???
- ved pumpestop på 65 og kedel på 60 så kører pumpe vel hele tiden ??? eller ...
MartinLau
Areal: 204
kedel temp og div
Indlæg af MartinLau » 25 jun 2012 09:08
Pumpestop er temperaturen, som pumpe skal stoppe cirkulation ved, så den ikke trækker varme ud af anlægget.
Dvs. min cirkulerer det kun lige fra 65gr til det slukker og ryger under 65gr igen. Så er der en smule naturlig cirkulation tilbage.
Det betyder, at jeg kan vente lidt længere med at starte op i sommerdrift.
Jeg betragter det, som da vi sidste år slukkede for cirkulationspumpen om sommeren. Oliefyret kunne sagtens varme vandet i VVB med den naturlige cirkulation.
Martin Lau
