Blandet savsmuld/høvlspåner og træpiller
- Dyrehavevej
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Jeg har adgang til savsmuld/høvlspåner fra et tømrerværksted,
men er det overhovedet besværet værd ?
Alle erfaringer er velkomne
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- RasmusP
- Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
- Mit fyr: Benekov vl 25
- Areal: 150
- Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Jeg har prøvet at fyre med en blanding af savsmuld, høvlspåner + div fra et snedkerværksted. Mine erfaringer er på positive siden: det giver dejlig varme og der kommer ikke meget aske. På den negative side skal det siges at der går rigtig meget til - jeg tror at jeg brugte 150 l i døgnet da det var ca. 5 grader udenfor.
Så min anbefaling er at du skal have automatisk påfyldning for ellers skal du fylde på hele tiden.
Jeg havde dog ingen problemer med at det dannede bro
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
- Dyrehavevej
- Dyrehavevej
- Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Jeg fyrer med en blanding af miniflis og savsmuld i min benekov vl25, jeg bruger lige nu 6x20L. spande i døgnet. Du kan se mere på min hjemmeside hvor jeg laver forsøg med en lille vibrator nede i tanken Hvis du vil direkte til siden klik her: http://familien-smed.dk/stoker/side2/side%202.htm
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Dyrehavevej
- Smedstoker
- Stoker VI
- Areal: 250m²
Re: Blandet savsmuld/høvlspåner og træpiller
Det er et stykke fladjern hvor vibrator er monteret imellem, når vibrator kører får det fladjernet til at vibrere nede ved sneglen. Enden af fladjernet sidder ca. 5cm over sneglen.
Den er sat til kalk udgangen på styringen lige nu står den til 0,2%.Mvh Gert
