Blandet savsmuld/høvlspåner og træpiller
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlægaf Dyrehavevej » 01 okt 2007 20:23
Jeg har adgang til savsmuld/høvlspåner fra et tømrerværksted,
men er det overhovedet besværet værd ?
Alle erfaringer er velkomne :great:
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlægaf søren ø » 01 okt 2007 20:39
Jeg tvivler på at du kan få det til at falde ned, med mindre du har en vibrator (altså til fyret :lol: ) Desuden skal der nok fyldes lidt ofte, men måske som supplement til noget andet brændsel (tørvepiller, træpiller,korn)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlægaf Julehund » 02 okt 2007 06:04
svigermekanikken har en gl. power-matic den kan gøre det! (omrøre) ren høvlspåner ingen problem!!
RasmusP
Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
Mit fyr: Benekov vl 25
Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Indlægaf RasmusP » 02 okt 2007 08:19
Jeg har prøvet at fyre med en blanding af savsmuld, høvlspåner + div fra et snedkerværksted. Mine erfaringer er på positive siden: det giver dejlig varme og der kommer ikke meget aske. På den negative side skal det siges at der går rigtig meget til - jeg tror at jeg brugte 150 l i døgnet da det var ca. 5 grader udenfor.
Så min anbefaling er at du skal have automatisk påfyldning for ellers skal du fylde på hele tiden.
Jeg havde dog ingen problemer med at det dannede bro
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
Dyrehavevej
Indlægaf Dyrehavevej » 02 okt 2007 22:42
Jeg vil prøve det af !
Dyrehavevej
Indlægaf Dyrehavevej » 05 okt 2007 13:29
Det duer sgu ikke !
Fyret var gået ud igår da jeg kom hjem, og igen her til morgen.
Brændslet kan ikke falde ned i del lille hul i magasinet på en R15.
Og det er i øvrigt selvom jeg blander det med tørvepiller.
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vestsjælland
Indlægaf pinball » 05 okt 2007 21:16
Du skal have en vibrator i magasinet der lige snurrer en gang i mellem
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlægaf Smedstoker » 07 okt 2007 12:51
Jeg fyrer med en blanding af miniflis og savsmuld i min benekov vl25, jeg bruger lige nu 6x20L. spande i døgnet. Du kan se mere på min hjemmeside hvor jeg laver forsøg med en lille vibrator nede i tanken Hvis du vil direkte til siden klik her: http://familien-smed.dk/stoker/side2/side%202.htm
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Dyrehavevej
Indlægaf Dyrehavevej » 07 okt 2007 12:59
Det ser interessant ud.
Hvad er det du har hængende nede i tanken ?
Smedstoker
Areal: 250m²
Re: Blandet savsmuld/høvlspåner og træpiller
Indlægaf Smedstoker » 12 okt 2007 16:39
Det er et stykke fladjern hvor vibrator er monteret imellem, når vibrator kører får det fladjernet til at vibrere nede ved sneglen. Enden af fladjernet sidder ca. 5cm over sneglen.
Her er et opdateret billede hvor jeg har svejset nogle stykker rundjern på.
Den er sat til kalk udgangen på styringen lige nu står den til 0,2%.
Mvh Gert
Tilbage til "Benekov Stoker"
Brugere der læser dette forum: Yahoo og 0 gæster
