Så blev det omsider sommer og jeg har stoppet Scotten og efterfølgende renset den grundigt overalt samt ladet den nederste lem ved askeskuffen stå lidt på klem.
Men hvad med styreboksen/displayet,- skal jeg trække stikket ud så strømmen også er væk her? Og hvis jeg gør det,- kan den så huske mine indstillinger til efteråret hvor jeg igen starter fyret op?
Og så lige et lille tillægsspørgsmål: Cirkulationspumpen er en Alfa pumpe med display i enden hvor man kan se forbrug,- for mit vedkommende ca. 5-10 watt. Slukker i jeres eller lader I den køre?
Scotten holder sommerferie.
Min fra 2008 husker alt. Sluk endelig cirkultationspumpen.
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Den kan sagtens huske indstillinger. Dog sidder der nogle kondensatorer der ikke har godt af at stå uden strøm. Derfor vil jeg anbefale og slukke på styring og sluk også cirkulation.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Nu bliver jeg forvirret. Olli,- du skriver der er nogle kondensatorer der ikke kan tåle at stå uden strøm og så anbefaler du at slukke for strømmen. Hvordan er det lige at det skal forstås?
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
- Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
- Areal: 200+
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: ca. 6 t.
- Geografisk sted: Sindal
Tryk på piletasten som du gør, når du renser fyret,så plejer det at slukke
vinther2 » 22 May 2012, 18:51 skrev:Nu bliver jeg forvirret. Olli,- du skriver der er nogle kondensatorer der ikke kan tåle at stå uden strøm og så anbefaler du at slukke for strømmen. Hvordan er det lige at det skal forstås?
- Areal: 250
- Brændsel: El
Netop med piletasterne på styringen. Så holder du strøm på kondensatorer.hvphvp » 22 May 2012, 19:34 skrev:Tryk på piletasten som du gør, når du renser fyret,så plejer det at slukke![]()
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
