Scotten holder sommerferie.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af vinther2 » 22 maj 2012 17:00
Så blev det omsider sommer og jeg har stoppet Scotten og efterfølgende renset den grundigt overalt samt ladet den nederste lem ved askeskuffen stå lidt på klem.
Men hvad med styreboksen/displayet,- skal jeg trække stikket ud så strømmen også er væk her? Og hvis jeg gør det,- kan den så huske mine indstillinger til efteråret hvor jeg igen starter fyret op?
Og så lige et lille tillægsspørgsmål: Cirkulationspumpen er en Alfa pumpe med display i enden hvor man kan se forbrug,- for mit vedkommende ca. 5-10 watt. Slukker i jeres eller lader I den køre?
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 22 maj 2012 18:40
Min fra 2008 husker alt. Sluk endelig cirkultationspumpen.
Calle - forklædt som voksen.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 22 maj 2012 18:45
Den kan sagtens huske indstillinger. Dog sidder der nogle kondensatorer der ikke har godt af at stå uden strøm. Derfor vil jeg anbefale og slukke på styring og sluk også cirkulation.
M.v.h. Olli.
vinther2
Indlæg af vinther2 » 22 maj 2012 18:51
Nu bliver jeg forvirret. Olli,- du skriver der er nogle kondensatorer der ikke kan tåle at stå uden strøm og så anbefaler du at slukke for strømmen. Hvordan er det lige at det skal forstås? :roll:
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af hvphvp » 22 maj 2012 19:34
Tryk på piletasten som du gør, når du renser fyret,så plejer det at slukke new6
vinther2 » 22 May 2012, 18:51 skrev:Nu bliver jeg forvirret. Olli,- du skriver der er nogle kondensatorer der ikke kan tåle at stå uden strøm og så anbefaler du at slukke for strømmen. Hvordan er det lige at det skal forstås? :roll:
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 22 maj 2012 19:36
hvphvp » 22 May 2012, 19:34 skrev:Tryk på piletasten som du gør, når du renser fyret,så plejer det at slukke new6
Netop med piletasterne på styringen. Så holder du strøm på kondensatorer.
M.v.h. Olli.
