Den skematiske ordning vs virksomhedsskatteordningen
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Rasmus Jensen » 09 May 2012, 22:04 skrev:Lige et par spørgsmål til de tal kyndige icon_cheesygrin.gif
1. Hvis man selv monter - må man så vurder ens egen timeløn, svarende til hvad en prof skulle have for at monter.
2. Hvis man er på virksomheds ordningen - må man så efter f.eks. 4 år skifte til "privat" nettomålerordning?
I tilfælde af Ja - Hvordan skal det så gøres?
1. ja hvis du har cvr. nr. :?
2. ja, men du beskattes af genvundne afskrivninger. :(
uden ansvar
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
2. Genvundne afskrivninger - Hvad betyder det i praktisk - Skal man betale lige så meget som man har trukket fra - eller "kun" beskattes af det man trak fra - og hvad gir det i sidste ende?
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
1. Hvis man selv monter - må man så vurder ens egen timeløn, svarende til hvad en prof skulle have for at monter. -->> Hvad skulle ideen i det være ?
Hvis du fx betaler dig selv 10.000 i løn for at sætte anlæget op skal du jo huske at opgive denne løn indtægt på din selvangivelse og så går ideen vel af fløjten ?
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
1. Hvis du selv monter kan du ikke trække eget arbejde fra, men kun faktiske udgifter ( dem du har faktura på )
2. man kan ikke ændre på ordningerne hen af vejen, en gang valgt, altid valgt.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
From » 09 May 2012, 22:06 skrev:1: Nej, det ville jo heller ikke give mening, for så skulle du jo beskattes af din egen løn.
2) Nej, man hænger på den ordning man har valgt.
Man kan godt skifte mellem den skematiske og virksomhedsordningen.
Lodberg
Tilmeldt: 07 mar 2012 20:00
Indlæg af Lodberg »
Det var ellers lidt af en påstand! Og den kræver i den grad dokumentation i form af fx links!
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
poul efterlønner » 09 May 2012, 23:49 skrev:1. Hvis du selv monter kan du ikke trække eget arbejde fra, men kun faktiske udgifter ( dem du har faktura på )
2. Jeg har hørt at man kan skifte fra Virksomhedsordninge til "privat" - men ikke den anden vej
1. Hvis man laver en aftale med f.eks. sit forsikrings selskab om at rydde op efter en skade eller noget, så laver man også en vurdering af det som man kan få i erstatning - de penge kan man så bruge på noget andet.
Efter som at det er en "tilnærmet" virksomheds ordning, hvor du som privat kan trække udgifter fra, så skal du ikke beskattes af eget arbejde - Det er dog ikke lig med at det ikke har en værdi det arbejde du udføre.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Lodberg » 10 May 2012, 07:56 skrev: Det var ellers lidt af en påstand! Og den kræver i den grad dokumentation i form af fx links!
Det viser sig at jeg har taget fejl, man kan godt skifte fra virksomhedsordningen og til den skematiske - men skiftet skal behandles som et salg, med hvad det indebærer af vurdering af anlæg og beskatning af avance. Man kan ikke skifte fra den skematiske til virksomhedsordningen. http://www.kroyerpedersen.dk/faglig-vid ... lleanlaeg/
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af vilhapiller »
Hvad sker der hvis man for en skade på anlægget, som meldes til forsikringen og man er i virksomhedsordningen. Vil forsikrings selskabet så ikke sige at man som selvstændig ikke for moms beløbet udbetalt, da man selv kan trække momsen fra.
Jeg har selv prøvet det i 1999 idet at mit hus og bygninger ligger i et industri område, mit daværende forsikrings selvskab havde ved en fejl sat mig som selvstændig selv om jeg ikke var det, og det havde jeg ikke opdaget. Jeg kom selv til at stå for momsen efter storm skaden. Heldigvis ikke så stort et beløb. Tør slet ikke tænke på hvis mit hus og bygninger var brændt. Så havde jeg stået med et alvorligt problem.
pcmalle
Tilmeldt: 12 jul 2007 19:14
Mit fyr: Twin Heat M20 m. relæstyring.
Areal: 240
Årligt forbrug: 8-9 ton
Geografisk sted: St. Darum
Indlæg af pcmalle »
For solcellerne vil jeg også lave regnskabet (eksempel nedenfor), og det vil jeg mene vil være meget simpelt:
Indtægter (60øre*5000 kwh)............. 3.000
Udgifter (1flaske ajax, bilag nr. 2)..... -20
I alt: ....................................... 2.980
Afskrivninger (130.000 ' 25%).......... -32.500
I alt resultat: ............................ -29.520
Restværdi solc.: (130.000 - 32500):... 97.500
De 29.520 overføres til selvangivelsen som angivet i tidligere post, og næste år bruges de 97.500 til at beregne afskrivningerne efter.
... Det kan sikkert laves bedre og anderledes (inklusiv statusopgørelse og Aktiver og Passiver), men så længe bilag er i orden, og tallene stemmer, så skulle der ikke være noget i vejen med ovenstående, eller? :wink: (Hvis skattevæsenet vil se regnskabet, så vil det være ovenstående de vil få).
Kenneth
Hvad med selve virksomhedsordingen. Startes den bare ved at man udfylder de respektive felter i den udvidede selvangivelse eller hvordan?
/Matthias
