Ingen strøm på den gamle Fordson
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Mange tak for input indtil videre. Kullene sidder helt løst i holderne. Som det kan ses på billedet skulle der også være rigeligt kul tilbage.
http://db.tt/mRrhhguM
Hvor er det i siger jeg skal bruge en nedstrygerklinge? Er det til at rense mellem kontakterne hvor kullene rør?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
klinten » 08 Apr 2012, 01:30 skrev:Mange tak for input indtil videre. Kullene sidder helt løst i holderne. Som det kan ses på billedet skulle der også være rigeligt kul tilbage.
Den messing ring (kummotator) kullene går ind mod, kan renses mellem lamellerne.
En nedstryger klinge er måske ok, men den kan lave en fin grat i kanten af lamellen.
Denne kant skal lægges ned med smergellærred, ellers er kullet hurtigt revet væk.
Brig i stedet en skalpel til at ridse mellem lamellerne.
Det laver ikke grater.
Og man renser fordi kulstøv sætter sig i mellemrummet og kortslutter kummutatoren så strømmen ikke
går i spolen, men hen over lamellerne.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Når jeg Ohm'er mellem stel og + på dynamoen burde der så ikke være mere end 6-7 ohm? Det tyder da på at et eller andet er defekt ikke? Den er i skruestikken når jeg måler.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
http://www.jan-buchwald.dk/Dynamoen_a.htm
Prøv lige at lure lidt på den side... Den forklare ret godt opbygninge...
Noget kunne tyde på at det er en relæfejl eller en modstand... Eller regulatoren.... Men det sidder nok et ellerandet sted på traktoren icon_cheesygrin.gif Det er jo ikke bygget ind i dynamoen... Så du skal nok lige prøve at gå ledningsnettet igennem...
Og der skal være forbindelse når du ohmer...
Men ring bare i morgen hvis ikke du finder noget... :great: :great:
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
hvis du sætter et par startkabler på skal den kører ligesom en starter. hvis den gør det er der ikke noget galt med den så er det laderelæet
Jens overfyrmester på godset
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Hmm.. Nu har jeg læst den side du linker til Landlyst. Jeg blev kun lidt klogere.. :D Jeg monterede dynamoen på traktoren i går efter at have renset den efter alle kunstens regler. Jeg prøvede så at starte traktoren uden at have forbundet ledningerne til dynamoen. Jeg håbede på at kunne måle en spænding over dynamoen, men hvad jeg kan forstå så skal dynamoen have en startespænding for at kunne komme til at producere strøm. Er dette korrekt forstået? Nu vil jeg prøve at gå ud og sætte ledningerne til og så starte den og se hvad der sker.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Landlyst
Hmm ja hvad skete der ved det? Tror du skal ha det hele monteret for at få noget brugbart ud af det....
Hvis ikke det vil noget, så prøv om du ka finde nogle relæer eller manglende forbindelser... Og er der ikke det så ville jeg køre ind til en autoelekriker og få ham til at prøve den af.... Så er man 99% sikker på om den dur eller ikke... Og om det er på traktoren der er fejl...
El er noget værre bøvl når det går i ged....
godsejeren
Areal: 140
klinten » 09 Apr 2012, 17:16 skrev:Hmm.. Nu har jeg læst den side du linker til Landlyst. Jeg blev kun lidt klogere.. :D Jeg monterede dynamoen på traktoren i går efter at have renset den efter alle kunstens regler. Jeg prøvede så at starte traktoren uden at have forbundet ledningerne til dynamoen. Jeg håbede på at kunne måle en spænding over dynamoen, men hvad jeg kan forstå så skal dynamoen have en startespænding for at kunne komme til at producere strøm. Er dette korrekt forstået? Nu vil jeg prøve at gå ud og sætte ledningerne til og så starte den og se hvad der sker.
lader den :shock:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hvis du hade givet den lidt strøm fra et eks 4,5 batteri i et par sek.så hade dynamoen givet strøm fra sig dog ikke reguleret hvis den virker ,den skal nemlig magnetteseres lidt for at give strøm
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Jeg prøvede at montere ledningerne på dynamoen og så starte traktoren. Ingen spænding overhovedet. Jeg må få fat i en værkstedshåndbog. Jeg er ret sikker på at der er fusket med ledningsnettet.. Nogen der ved hvordan jeg ser præcist hvornår den er fra, så jeg kan købe den rigtige bog?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
