vacum rør vandret!?!
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hejsa kørte idag forbi et hus der havde et par "plader" vacumrør på taget... Fint nok, men det er fangede min opmærksomhed var at de lå på siden, altså så rørene lå vandret og ikke lodret som normalt... Duer det?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Da vi satte min kammerats rør op, fik vi at vide, at vi skulle stille kassen med dem i skyggen, indtil vi skulle bruge dem, da de ikke kunne komme af med den varme de producerede. Så de producerer nok ligemeget, uanset hvordan de vender, men i min verden skal de vende opad, for at fungere optimalt, uden jeg dog kan bevise det.
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Hvis det er Vakuumrør med heatpibe skal de helst have en vinkel mellem 35 og 65 grader (85 virker også ok)
Jeg tror dem du har set er af typen U rør
hvor "vandet" løber ned i hver rør i et ca 10 mm kobberrør
det gør at man kan ligge det helt vandret
Håber du forstår ;-)
det giver så nogle fordele den ene retning "op ned" men dårlig "øst syd vest"
Zarge » 09 Apr 2012, 22:25 skrev:Hejsa kørte idag forbi et hus der havde et par "plader" vacumrør på taget... Fint nok, men det er fangede min opmærksomhed var at de lå på siden, altså så rørene lå vandret og ikke lodret som normalt... Duer det?
Henrik Schack
