vacum rør vandret!?!
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 09 apr 2012 22:25
Hejsa kørte idag forbi et hus der havde et par "plader" vacumrør på taget... Fint nok, men det er fangede min opmærksomhed var at de lå på siden, altså så rørene lå vandret og ikke lodret som normalt... Duer det?
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Bjarne B. » 09 apr 2012 22:33
Da vi satte min kammerats rør op, fik vi at vide, at vi skulle stille kassen med dem i skyggen, indtil vi skulle bruge dem, da de ikke kunne komme af med den varme de producerede. Så de producerer nok ligemeget, uanset hvordan de vender, men i min verden skal de vende opad, for at fungere optimalt, uden jeg dog kan bevise det.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 09 apr 2012 23:54
Hvis det er Vakuumrør med heatpibe skal de helst have en vinkel mellem 35 og 65 grader (85 virker også ok)
Jeg tror dem du har set er af typen U rør
hvor "vandet" løber ned i hver rør i et ca 10 mm kobberrør
det gør at man kan ligge det helt vandret
Håber du forstår ;-)
det giver så nogle fordele den ene retning "op ned" men dårlig "øst syd vest"
:great:
Zarge » 09 Apr 2012, 22:25 skrev:Hejsa kørte idag forbi et hus der havde et par "plader" vacumrør på taget... Fint nok, men det er fangede min opmærksomhed var at de lå på siden, altså så rørene lå vandret og ikke lodret som normalt... Duer det?
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
