Pillefyr,hjælp til at vælge
sørenh
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton
Indlæg af sørenh »
Hej.. Jeg vil ikke gøre mig klog på hvilket fyr du skal købe, men kan fortælle at mit Scotte fyr har kørt uden fejl. Har haft det installeret siden start november sidste år.
Jeg undersøgte en del før jeg valgte mit fyr, det skal siges, men det jeg så ikke undersøgte i min uvidenhed, var hvordan det daglige vedligehold er på et pillefyr. Kan kun fortælle om erfaringerne fra mit eget selvfølgelig.
Det overrasker mig lidt hvor beskidt det er at ha et pillefyr. Jeg er kommet frem til at fyret skal rengøres ca. hver 14 dag. Det er set ud fra virkningsgraden, som i mit tilfælde bliver faldende efter de ca. 14 dages drift. Bruger en times tid på rengøringen, som kræver en lidt adræt kropsbygning. Man skal ned og ligge for at få bundplade ud, så faldrester også kan komme ud, nu man er i gang. Det er mega beskidt og støver meget.
Når det så er sagt, er det jo meget hyggeligt at "nusse" om fyret, hvor dumt det end lyder, mennn pengene hænger heller ikke på træerne. Vigtigt aspekt... Min ejendom har energimærkning G og beregnet til ca 6000 liter olie i varme om året. Det er altså 65000 kr eller derover!! Som mit forbrug ser ud på pillefyret nu, kan jeg sjusse mig frem til et årsforbrug på under 25000 kr. Så er det måske okay at ligge lidt arbejde og snavset fingre ind i regnskabet, når man har tankerne på at anskaffe sig et pillefyr...
Scotten er billig i anskaffelse, billig i reservedele, god software til pc for indregulering, mange at dele erfaringer med og support på dansk :great:
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
1 time på rengøring.... Dét var langtid ifht. Hvad jeg har hørt de garvede bruger...
Jeg syntes at kunne huske en bruger herinde som brugte 10 minutter hver 14. Dag på at rengøre banditten.
Nu skal det nævnes at jeg ikke har scotte, men blot et kedeligt brændefyr... Som tager 3 minutter at rense en gang om ugen...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jeg bruge nok 15-20 minutter på rengøring hver måned, og 5 min på at tømme aske hver 14 dag
men nu ligger jeg heller ikke og forsøger at tømme det bagerste kammer. det der falder ud, kommer ud. det resterende bliver liggende
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
triumph » 22 Mar 2012, 17:05 skrev:Jeg bruge nok 15-20 minutter på rengøring hver måned, og 5 min på at tømme aske hver 14 dag
Det lyder straks mere tiltalende :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
sørenh
Areal: 230 kvm
Indlæg af sørenh »
Griner.. Jeg er nok af den finurlige type. Måske et overkill at lave den grundige rengøring HVER gang, det vil jeg tænke over...
Jeg vil mene den "hurtige" rengøring tager små 20 min.
Men ligesom vi er mange typer mennesker, så er vi også mange der har forskellige holdninger om grundighed.
Søren
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
På mit arbejde er der blevet sat en baxi TPK på 2 ejendomme, de er ved at have kørt 1 1/2 måned og der har ikke været nogle problemer.
Den har 2 ydelse trin, høj og lav, laver den mere varme end der aftages i lav slukker den, og starter så op igen når temp. er faldet f.eks. 10 grader (kan stilles). Det vil selvføldigt give nogle starter ved lavt forbrug, da lav drift er ca 6 kw, men da det er en ret tung kedel med en del vand i, er der laret en del enegi i kedlen og synes ikke det ser ud til at give problemer.
Den helt store fordel ved kedlen, den er nem at gøre ren, hiv i et håndtag og asken ligger i bunden. En askesuger ville nok være en fordel da lågen sidder 10- 20 cm over bunden, men der kan ligge en god stak i den.
Vis vvb sidder på eget kreds kan den køre varmt vands styring og kun lave vv om sommeren
Hvordan vil du spille?
triumph
Indlæg af triumph »
Ligemeget hvor god baxien er, så tror jeg ikke at det er en god ide at indstallere 24 kw til 150 m2, slet ikke hvis minimum last er 6 kw. Det er jo det der bruges en vinterdag
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Havmand » 22 Mar 2012, 11:37 skrev: Det lyder næsten som om Flemming har lidt problemer icon_cheesygrin.gif
Hæhæ... mjah, der er jo ingen grund til at opfylde skorstensfejerens krav fra brandsynet, hvis de er faldet ud af den nye BTV. Især, hvis de virker lidt overflødige (læs: friskluftsventil til det fri i en i forvejen pivutæt bygning. :wink:
Mvh Flemming
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Flemming DJ » 23 Mar 2012, 11:34 skrev: Hæhæ... mjah, der er jo ingen grund til at opfylde skorstensfejerens krav fra brandsynet, hvis de er faldet ud af den nye BTV. Især, hvis de virker lidt overflødige (læs: friskluftsventil til det fri i en i forvejen pivutæt bygning. :wink:
Fair nok... Latterligt krav fra fejer, men der skal jo være friskluftindtag...
Og ja... I et nybygget hus ville jeg lave det, men er huset fra før 1960 er MIN påstand at det er totalt til grin med desideret friskluftindtag...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tilbage til "Baxi Stoker"
