Pillefyr,hjælp til at vælge
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 22 mar 2012 07:37
Overvejer stærkt at få instaleret et pillefyr.
Men hvad skal man vælge? :cry: Der er jo nok at vælge imellem.
Har fået et tilbud fra lokal vvs mand, Baxi TPK 24 m Scandpell brænder og tilh. silo.
Syntes at fyret er for stort,men han siger at det kan stilles i styringen så det kommer til at passe til vores borbrug.Er der nogen der har erfaring med det.? :D
Bor på landejendom bolig m2 er ca.150 i 2 plan,middel isoleret.
Men kom gerne med forslag til hvad i mener man skal vælge af pillefyr,helst et der ikke er problemer med :) ,og plads er der nok af, for det kommer til at stå i en udbygning til ejendommen.
Ole.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 22 mar 2012 07:49
Hej, der er rigtig mange der sværger til scotte fra danske nbe
Rygter lader sig fortælle at de inden længe kommer med en ny kedel, som virkelig ser ud til at blive lækker.
Du skal gå efter en 10kw til dit hus...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 22 mar 2012 08:02
Generelt skal et pillefyr næsten være for lille til at opvarme huset i de kolde vintermåneder.
Baxi tpk kører op til 24kw - det er alt alt for meget til dit hus.
Som din VVSer siger kan det justeres ned, men det bliver imø aldrig godt.
Hvormeget olie bruger du pt (går ud fra at det er olie)
Nb. Du er klar over at der er 'sindssyge' regler for fyrrum på landejendomme - så husk at få din skorstensfejer med ind over projektet. Det er sjovere at rette en tegning, end at skulle lave fyrrummet om.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 22 mar 2012 09:24
[/quote]
Nu ligger landet sådan at der er udkommet en ny udgave af Brandteknisk vejledning, den 4. Udgave har lempet på brandkravene,.. icon_cheesygrin.gif men snak først med din skorstensfejer, i sidste ende er det ham der bestemmer.. :wink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 22 mar 2012 09:39
Nu ligger landet sådan at der er udkommet en ny udgave af Brandteknisk vejledning, den 4. Udgave har lempet på brandkravene,.. icon_cheesygrin.gif men snak først med din skorstensfejer, i sidste ende er det ham der bestemmer.. :wink:[/quote]
Det var sku på tide, for de gamle ar da helt til hest... icon_cheesygrin.gif
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 22 mar 2012 10:27
Havmand » 22 Mar 2012, 08:02 skrev:Generelt skal et pillefyr næsten være for lille til at opvarme huset i de kolde vintermåneder.
Har snakket med skorstensfejer om regler. Rummet bliver lavet i gips plader, og så skal jeg have lavet en BS 60 væg til et halmloft,så skulle det være ok. :)
Andg. olie forbrug ligger det på CA.2500-3000 L.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 22 mar 2012 10:42
Gælder den nye udgave så også for eksisterende fyrrum?
Mvh Flemming
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 22 mar 2012 11:37
Flemming DJ » 22 Mar 2012, 10:42 skrev:Gælder den nye udgave så også for eksisterende fyrrum?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 22 mar 2012 11:40
Tvillingen » 22 Mar 2012, 10:27 skrev: Har snakket med skorstensfejer om regler. Rummet bliver lavet i gips plader, og så skal jeg have lavet en BS 60 væg til et halmloft,så skulle det være ok. :)
Så er fyrrummet jo i orden...
Så vidt jeg husker kan et 10kw pillefyr erstatte et olieforbrug på op til 3500 ltr. olie.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 22 mar 2012 12:55
Hellere lille og vågen end stor og doven, men det er med forbehold er den for lille vil den være uøkonomisk og nu samligner jeg lidt med min kia picanto 1,1 som er opgivet til at køre 21km/l men når den strækker ben på motorvej har samme forbrug som en stor bil.Men du kan jo altid få dit fyr til at køre landevejskørsel ved at efterisolere dit hus.
