Maling af gipsplader
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
klinten skrev:Det er virkelig nemt at filte, allier dig med en du kender der kan finde ud af det
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
icon_cheesygrin.gif Ja hvis afstanden var mindre kom jeg gladeligt og viste dig hvordan man gør. Meeen, mon ikke der er en bruger herinde der er fra fyn og ved hvordan man filter. Folk plejer jo generelt at være meget hjælpsomme.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand »
Det er nemmere af sætte filt op end det er af tapsere,, hvis det er nogen trøst ;)
væv lim smøre du på vægen, og et stykke filt der er lidt længre en vægen er høj start i et hjørne, og sæt filten op så det er i lod, næste bane sætter du så den lige overlapper en cm penge, når anden bane er sat op tager du en skarp hobby kniv og skær lige ned midt i der hvor banerne overlapper fjerner strimlen der sider bag ved og trykker væven fast,, Gav det mening :)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
gulvmand » 08 Mar 2012, 11:27 skrev:Det er nemmere af sætte filt op end det er af tapsere,, hvis det er nogen trøst ;)
Det er nemt...
Pas dog på med at skære for dybt..
Og når samlingen skal presses, er en skumrulle :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Ja at sætte filt op mislykkes KUN såfremt man har 15 tommelfingre og hovedet under armen, det er satme´nemt!!
Klap nu bare i med jeres filt! Og det der med at påstå at jeg har 15 tommelfingre kommer man altså ikke langt med icon_cheesygrin.gif :wink:
Hvis man skal male på gips, skal man grunde med noget der kaldes blå vand.
Det havde jeg heldigvis noget stående af.
gulvmand
Areal: 146 m2
Ja og pas på fingerne hvis du skal lege med kniv ;)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Det er en krævende diciplin at spartle en gipsplade, som ikke skal tapeseres, vel at mærke så det ikke kan ses at den ikke er tapeseret.
Claus :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Jeg skal heldigvis selv kun spartle et lille rum og har håndværker på det store.
Man skal jo kende sine begrænsninger :) Også derfor jeg ikke vil sætte tapet på loftet. Der skal ikke så mange buler til før det bliver grimt.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Kom nu bare i gang med at spartle de vægge og loft. 3 gange med medium og 1 gang med det fine, det er slet ikke så slemt og så er det pænt når det er færdigt og du skal ikke rende og ærgre dig bag efter fordi du sprang over hvor gærdet var lavest new23
Danalim sandspartel er på tilbud hos røverkøb til 85 kr
Et godt tip til montering af filt er at tage en blød kost og så afmontere skaftet, så kan du glatte filten ud og få luften ud
P.s brug nu rigeligt med tapetklister :great:
og 400l vvb i huset.
