Maling af gipsplader
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlægaf neonus » 23 aug 2008 20:22
´Nu er jeg endelige ved at være færdig med gips monteringen i det nye fyrrum. Der er gips på både vægge og loft.
Nu er tiden efterhånden også ved at være knap så jeg skal videre med projekterne - MEN vil gern elave lidt finish i fyrrummet. Så jeg påtænker at male vægge og loft. Dog skal det gå hurtigt hvorfor jeg tænkte om jeg ikke blot kan male direkte oven på de rå plader? Altså uden at spartle eller noget som helst.
Er der nogle der har prøvet det? Jeg tænker at hvis jeg først begynder at spartle både vægge og loft så bliver det et større projekt. Desuden er jeg bange for at alle samlingerne begynder at revne da jeg ikke påtænker at montere glasvæv eller lign.
Hvad syntes i? Hvads siger erfaringerne? 2 gange over de rå plader med en omgang hvid flügger og så færdig?
Stokerfyr passer
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Maling af gipsplader
Indlægaf Stokerfyr passer » 23 aug 2008 21:36
Kan du ikke male/spartle de steder hvor fyr/rør etc. skal være,
og så tage resten når du har tid.
Hilsen
Michael Olsen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 24 aug 2008 10:04
Vi har lige fået malet 1 sal, der var rå gips fra 1970, så det var vel også på tide at få malet :roll:
Vi fik noget struktur maling, et godt mærke, der var ingen problemos.
Det blev grundet først.
Ved dog ikke om moderne gipsplader suger malingen!?
Men det var da meget mindre omfattende end først glasvæv/tapet, for svigermor icon_cheesygrin.gif
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlægaf Jens » 27 aug 2008 13:57
Tja, mig bekendt så skal samlinger mellem gipsplader være spartlede, for at det opfylder krav til brandsikring, - ja også selvom der er dobbelt lag med forskudte samlinger.
Det tager altså heller ingen tid af betydning, der fåes nogle selvklæbende glasvævsstrimler på rulle, - en strimmel på og så en bred spartel og et hurtigt træk med færdigspartel ( 10 kg i spand ved jem&fix til næsten ingen penge), så er der nærmest ingen slibning bagefter. OG skorstenfejeren kasserer det IKKE pga manglende spartling.
Mvh Jens
Mvh Jens
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlægaf Jobak » 27 aug 2008 17:27
neonus skrev:´Nu er jeg endelige ved at være færdig med gips monteringen i det nye fyrrum. Der er gips på både vægge og loft.
Nu er tiden efterhånden også ved at være knap så jeg skal videre med projekterne - MEN vil gern elave lidt finish i fyrrummet. Så jeg påtænker at male vægge og loft. Dog skal det gå urtigt hvorfor jeg tænkte om jeg ikke blot kan male direkte oven på de rå plader? Altså uden at spartle eller noget som helst.
Hvad syntes i? Hvads iger erfaringerne? 2 gange over de rå plader med en omgang hvid flügger og så færdig?
Husk endelig at grunde først. (det der som regel blålige tynde noget). Ved ikke om der er krav om spartling, men det tar som skrevet ikke mange minutter at klare, køb endelig det færdige spartel i en spand og ikke pulver. For at spare tid kunne du jo droppe slibningen med sandpapir.
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlægaf Claus Birth » 27 aug 2008 20:57
Prøv en blanding af det hele...
En let spartling, for at fylde samlingerne en kende og så en gang ikke for grov maling, med eller uden grunding.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlægaf stokerbent » 28 aug 2008 07:28
Jens skrev:Tja, mig bekendt så skal samlinger mellem gipsplader være spartlede, for at det opfylder krav til brandsikring, - ja også selvom der er dobbelt lag med forskudte samlinger.
Mvh Jens
det er nu ikke helt rigtig det der, det er jo nok i dag med et lag 13mm gibs plader så er der to uden spartel tror jeg ikke det er noget problem
men det er da pænest at spartle det
Jens
Areal: 275
Indlægaf Jens » 28 aug 2008 17:23
Vil ikke afvise du har ret, mente bare jeg havde læst det et sted omkring brandsikring af fyrrumme eller også var det skorstensfejeren der nævnte det. Så beklager evt vildledende oplysninger.
Men ja, en hurtig gang spartling er altså pænere, end ingen spartling ;-)
Og så køb endelig diffusionsgrunderen (den blålige, der er nævnt tidligere) ved Harald Nyborg, der koster den kun 78 kr for 5 liter og virker præcis lige så godt, som den til 178 ved jem&fix, og sikkert endnu dyrere andre steder. Det sparer masser af maling og tørrer på 15 - 30 minutter.
Mvh Jens
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlægaf Jobak » 28 aug 2008 20:44
Jens skrev:Vil ikke afvise du har ret, mente bare jeg havde læst det et sted omkring brandsikring af fyrrumme eller også var det skorstensfejeren der nævnte det. Så beklager evt vildledende oplysninger.
Fuldstændigt korrekt, jeg vil osse mene at grundningen er vigtigere en spartlingen.. (dog sætter det lige finishen, når man nu har haft bøvlet med at sætte 2 lag gips op - træls at fortryde efter malingen) :great:
Med venlig hilsen
Jobak
stege
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:14
Mit fyr: goliath kl 18
Areal: 100m2
Brændsel: piller/træflis
Dagligt forbrug: 20-25 kilo
Geografisk sted: stege møn
Indlægaf stege » 01 apr 2009 22:54
når nu du har spartlet så ku du jo leje en giraf til slibningen så behøver du ikke rende op og ned af en stige og ha hænderne over hovedet
Tilbage til "Huset"
Brugere der læser dette forum: Bjarne, Google Adsense og 0 gæster
