hvis man kommer smørre olie i savsmulden for at presse pille at det ,så klumper det .hvis derimod kommer rapsolie i så bliver det jævnt fordelt
og det binde meget bedre pillerne sammen .
Experiment med Scotte-pillesilo.
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Det er vildt at i har så mange problemer med smuld. Min scotte har kørt siden oktober sidste år, og siloen har aldrig været tømt og renset. Det må jo i sidste ende være pillerne der er skyld i det.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Jeg ved såmænd ikke om jeg har de store smuld-problemer - men vil gerne UNDGÅ at jeg får problemerne.klinten » 26 Feb 2012, 00:42 skrev:Det er vildt at i har så mange problemer med smuld. Min scotte har kørt siden oktober sidste år, og siloen har aldrig været tømt og renset. Det må jo i sidste ende være pillerne der er skyld i det.
Startede selv op med madolie men benytter mig udelukket at huller boret i sneglrør nu.
Allertiders løsning som fungerer og som er billigerer en madolie.
Opsamler en ½ til en hel liter i løbet af en uge på ca 10 sække - Det må jo så være omkring én dl pr 25 kg sæk - Er det meget?
Det er faktisk godt at stø med når der er glat da det ligesom er lidt skarp i kanterne.
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
Smuld er træs jeg plejer 1 gang om mrd og lige inden solo går tør hælder Jeg en sjat raps olie i og fylder silo så bliver røret smuldet trukket med ned og brændt af har en anden kammesjukker der har boret et 5 mm hul nede i bunde af snegle røret i top hvor han så en gang i mellervstikker en store kanylesprøjte ind og injekter et skud raps olie virker også fint ved ham
- Birch-Nielsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
- Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
- Areal: 220m² i to plan
- Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
- Årligt forbrug: 3 tons.
- Geografisk sted: Brande
Smuld er et evigt diskuteret emne. Her er lidt input fra et andet forum: http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... 3#msg15013
Jeg fik mit anlæg i drift d. 24. novenmer 2010 og har aldrig haft siloen tømt endsige skilt ad pga. smuld. Har kun kørt med Barlinek og GP. Har - udover løsningen vist i ovenstående tråd - også en del (60-70) 5mm huller i sneglerør fra bund og næsten til top.
Havde på et tidspunkt lidt problemer med smuld i Barlinek, men da tog huller og en "skvæt" af den billige rapsolie fra Aldi problemet.
Mvh Folke
Mvh Folke
- Tilmeldt: 19 jan 2010 17:46
- Mit fyr: Scotte brænder på Vølund combikedel
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller Energikoks
- Dagligt forbrug: Endnu ukendt
Hvad laver du ??? Find en anden pilleleverandør.
Nu har jeg foreløbig kørt 12 ton igennem fyret, og har da aldrig , endog, overvejet at rense magasinet for smul...
Jeg fyrer med German Pellets, som er et super produkt. Alligevel er der lidt smuld i dem. Det kan vel ikke helt undgås. Kan iøvrigt oplyse, at der i forsøgsperioden ikke er kommet smuld ud af hullerne i silofoden. Heller ikke selv om jeg sætter støvsugeren på hulerne. Der er derfor ingen grund til at bore huller i den. Derimod virker de borede huller i det externe sneglerør fantastisk. Jeg har ikke renset siloen siden midten af januar, da jeg borede hullerne i foden.Scotte&vølund » 10 Mar 2012, 00:39 skrev:Hvad laver du ??? Find en anden pilleleverandør.
- Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 240m2 i 3 plan
- Fremviser gerne i postnummer: 7280
- Dagligt forbrug: 5kg
- Årligt forbrug: 8 ton
Din snegls evne til at transportere smuld med er afhængig af dens vinkel.
Lav vinkel gør det lettere at få smulden med.
Du kan sagtens hive en del smuld med hvis vinklen er lille.
Men smuld i pillerne påvirker den mængde der bliver sneglet til fyret.
Varierende pillemængde påvirker forbrændingen i kedlen - både ydelse og iltoverskud bliver uoptimal.
Hvis du køber "billige" piller eller fex. i storsække kan der være god grund til at forsøge sig med olietilsætning eller huller i sneglrøret.
Jeg ville nok starte med at hæve tanken og bore huller i sneglrøret.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
jvm
