Experiment med Scotte-pillesilo.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 22 jan 2012 16:04
Ud over en masse huller i det externe sneglerør, har jeg nu boret en massehuller i "elefantfoden" på min pillesilo med henblik på at støvsuge smuld ud af siloen. Og når man alligevel har gang i støvsugeren, så kan man jo lige så godt støvsuge sneglen via de borede huller i den.
Ikke fordi jeg har meget smuld, men hvis skidtet skal køre godt og man ikke gider rense pillesiloen i tide og utide, så er det her måske en løsning.
Egentlig er det jo meget hyggeligt at rense pillesilo, men den smuld, der renses ud, er jo blandet med en frygtelig masse piller, som herefter skal sies eller fyres af i brændeovnen, og det er måske knap så hyggeligt.
Vender tilbage med en opdatering.
Calle - forklædt som voksen.
janvestergaard
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:06
Mit fyr: Baxi tpk 24
Areal: pt ca 100
Brændsel: Træpiller TPI Supreme 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af janvestergaard » 24 jan 2012 02:31
Hej. lyder spændende det du har gang i der. går selv og overvejer at bore huller i føde røret. hvor store huller laver du og er det hele vejen op af sneglen
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 24 jan 2012 06:52
janvestergaard » 24 Jan 2012, 02:31 skrev:Hej. lyder spændende det du har gang i der. går selv og overvejer at bore huller i føde røret. hvor store huller laver du og er det hele vejen op af sneglen
5 mm huller. En stribe hele vejen op, så der kan støvsuges, og en hel masse på de nederste 30 - 40 cm. Startede med 4 mm, men har boret dem op.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 24 jan 2012 06:56
Det næste der bliver boret i er det skrå hjørne i pillesiloen. En eller to rækker huller fra bund til top, som der kan støvsuges gennem. Det er især der, at smuldet samler sig. Formentlig fordi det er ved det hjørne, jeg fylder piller i.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 24 jan 2012 07:06
Pas du nu på Calle, at du ikke ender med en pille-SI-lo :D med alle de huller.
Kan nu ikke helt forstå at det skulle være nødvendig med huller i siloen - mener at have læst et sted at det er dig der har boret op til 70 huller i røret - Korrekt?
Jeg har ca 15 til 20 huller (på undersiden :great: ) på de færste 20 centimeter og det virker rigtigt fint men har da også tænkt på hvordan man kunne få smulden væk inden det kom til føderøret.
Har selv tænkt at det bedste vaar at bore nugle huller på den ene skrå side hvor man hælder pillerne ned for jeg har lagt mærke til at det er op af den side smuldet samler sig.
Til jan vestergård: Start med nogle 4 - 5 mm huller i bunden af røret, f.eks 10 stk - du kan jo altid bore flerer hen af vejen.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 24 jan 2012 19:14
Lintz » 24 Jan 2012, 07:06 skrev:Pas du nu på Calle, at du ikke ender med en pille-SI-lo :D med alle de huller.
:D
Korrekt. Ca. 70 huller så vidt jeg husker. Men efter ca. 6 uger, kom der meget savsmuld ud af hullerne. Fyret kørte dog stadig fint. Da skidtet imidlertid af og til skal passe sig selv i nogen dage, besluttede jeg mig for at rense siloen. Jeg lod den løbe tør. Ved den lejlighed konstaterede jeg, at der altså stadig var en del smuld. Så det blev lige en halv bæreposefuld piller med smuld incl. dem, der var i sneglen. De kan så blive fyret af i brændeovnen.
Derfor fortsætter det store experiment.
bestman
Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8643
Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
Årligt forbrug: 6 - 7
Indlæg af bestman » 24 jan 2012 20:02
Tja.....
Jeg har boret ét hul i mit rør for neden.
Når jeg så er ude ved fyret, så tager jeg min smørekande med madolie og giver et enkelt tryk ind i hullet. Så bliver smulden lidt våd og bliver trukket med ind i fyret og futtet af.
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 24 jan 2012 20:09
bestman » 24 Jan 2012, 20:02 skrev:Tja.....
De piller, der står nede i "foden", bliver de ikke helt opløst efterhånden, så det bliver en frygtelig omgang grød ?
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 24 jan 2012 20:13
Den ultimative løsning må være en rystesi påmonteret siloen som pillerne triller hen over inden de falder ned i siloen.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 24 jan 2012 20:30
Lintz » 24 Jan 2012, 20:13 skrev:Den ultimative løsning må være en rystesi påmonteret siloen som pillerne triller hen over inden de falder ned i siloen.
God ide, hvis ikke det virker, smider du den bare den blå... Og kryds fingere for at der skulle dukke en guldgraver op.. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
