Vandrør larmer brugsvand støj
levi
Indlæg af levi » 25 feb 2012 09:19
Ulrik » 25 Feb 2012, 04:05 skrev: Det kan jeg godt prøve, men problemet opstår ved alle vandhaner og toiletter i huset.
Så problemet bør vel lokaliseres et sted hvor de alle får vand fra?
Jeps :great:
Har I privat vandværk ude hos jer ?, - det kunne tænkes de kører med et højere tryk end "normalt"...
Du kan få en ekspansionsbeholder man kan montere på vandinstallationen, - det kunne være en ret "nem og billig" løsning :great:
kecomfort.dk
Tilmeldt: 28 jan 2012 22:31
Geografisk sted: Hadsund
Indlæg af kecomfort.dk » 25 feb 2012 12:23
er støjen kun når du åbner og lukker, eller er det susen når vandet løber ??
Venlig Hilsen
Knud E Kragh
http://kecomfort.dk
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 25 feb 2012 13:05
... måske det bare er snavs i filtret ... - hvis du altså har filter på dit vand ind i huset ... - efterhånden der kommer snavs i filteret kan det jo lave mærkelige lyde når vandet skal passere igennem ...
- jeg havde selv monteret en vandhane og kobberrøret havde fået et psykisk knæk, ... det larmede af H. til ved forbrug ... endte med jeg solgte mit hus ... det er ikke sikkert du behøver at gøre det samme ... icon_cheesygrin.gif
Givet likes: 56 gange
Modtaget likes: 88 gange
Indlæg af Ulrik » 25 feb 2012 14:59
levi skrev:Har I privat vandværk ude hos jer ?, - det kunne tænkes de kører med et højere tryk end "normalt"...
Tja, det er morud vandværk. Om det er privat ved jeg ikke. Men der er godt tryk på vandet.
levi skrev:Du kan få en ekspansionsbeholder man kan montere på vandinstallationen, - det kunne være en ret "nem og billig" løsning :great:
En okay løsning hvis jeg vidste det virkede :)
kecomfort.dk skrev:er støjen kun når du åbner og lukker, eller er det susen når vandet løber ??
Det er når vandet løber, men jeg vil ikke sige det er en susen. Det lyder nærmere som det knager. Men sådan en lyd er svær at beskrive.
Iøvrigt er det periodisk.
kecomfort.dk
Indlæg af kecomfort.dk » 25 feb 2012 18:51
En trykekspantion tar efter min mening trykstød, når ventiler åbner og lukker, så det vil nok ikke hjælpe at monter sådan en.
Næste gang det sker , så prøv at åbne for brusebat samtidig, og se om det ændre noget.
Venlig Hilsen
Knud E Kragh
http://kecomfort.dk
Indlæg af Ulrik » 29 feb 2012 07:49
kecomfort.dk » 25 Feb 2012, 18:51 skrev:En trykekspantion tar efter min mening trykstød, når ventiler åbner og lukker, så det vil nok ikke hjælpe at monter sådan en.
Nu fik jeg prøvet det en enkelt gang.
Støjen forsvandt da jeg åbnede i brusebadet.
Hvordan hænger det lige sammen?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 29 feb 2012 12:44
Det lyder som kontraventilen i termostatblandingsbatteriet i brusen??
Flunk ( Claus )
Indlæg af Ulrik » 29 feb 2012 13:13
Hæ, jeg var sq ikke klar over at der var en kontraventil icon_cheesygrin.gif
Men jeg har haft den afmonteres, altså blandingsbatteriet, og synes ikke jeg kunne se noget der kan pilles ved.
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af PeterMA » 29 feb 2012 13:27
Ulrik » 29 Feb 2012, 13:13 skrev:Hæ, jeg var sq ikke klar over at der var en kontraventil icon_cheesygrin.gif
Det kan også være thermostaten, det var nemlig problemmet hos min svigerfar.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 124 gange
Indlæg af Brandsen » 29 feb 2012 14:11
Synes den 'trykekspansion' der refereres til, er det samme som de 'stød absorbere'
jeg refererer til i tidligere indlæg. Disse små 'konserves dåser' der monteres på
vandrørene, for at absorbere trykstød der opstår ved ventiler der åbner og lukker meget hurtigt
