Vandrør larmer brugsvand støj
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Vores vandrør larmer.
Når vi åbner lidt for vores brugsvand kommer der støj i vandrørene.
Mener kun det er når vi åbner for det kolde vand at det larmer.
jeg har googlet det og det kan være fordi man har brugt en forkert befæstelse til vandrørene?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Hej. Svigerfar havde et tilsvarende problem med det varme vand, det var en defekt termostat i et blandingsbatterie.. er det ved samtlige tappesteder eller kun ved et enkelt et?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Det larmer når der tappes flere steder fra.
Men det lyder som støjen kommer fra vandrørene i bryggerset.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Larm fra vandrør med koldt vand, skyldes ofte trykstød fra hurtigt lukkende ventiler,
specielt drikkekopper til heste og kreaturer, men også nogle vaskemaskiner og
opvaskemaskiner. Det kan faktisk give nogle temmelig kraftige 'drøn' i vandrørene.
Selv om man prøver at lukke et almindeligt armatur i badeværelset eller køkken,
'meget hurtigt' så er det ikke nok til at give trykstød, men elektrisk styrede
magnetventiler i vaske- eller op-vaskemaskiner kan lukke hurtigt nok, og som
nævnt især drikkekopper.
Løsningen hos mig var to stk stødabsorbere, ved ikke hvad den korrekte VVS betegnelse er,
men de ligner bare en konservesdåse, og de indeholder en membran og en slagfjeder,
som absorberer trykstødet. Monteres bare med alm T-stykke på koldtvandsledningen,
så tæt på armaturet som muligt. Kostede kr 200 - 300 hos den lokale VVS'er
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Her i huset sidder der billige blandingsbatterier på fra hn og de larmer af h....... til når der tappes, simpelt hen fordi der er for meget modtryk i dem. Det kunne jo os ha lidt med det at gøre
og 400l vvb i huset.
Tjek om der er nogle kuglehaner/skydeventiler der ikke er helt åbne - i særdeleshed ved vandmåleren.Ulrik » 29 Jan 2012, 10:45 skrev:Vores vandrør larmer.
Ummidelbart tror jeg det er kontraventilen i din vandmåler der er defekt.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Støjen kom i hvert fald fra det rum som vandmåleren sidder i.
Så det er bestemt en mulighed Levi.
Nu har jeg forsøgt at genskabe det her til aften.
Det siger ikke en lyd!
Men ellers er det vel bare at bede vandværket om en ny måler?
Hvis det er en støj der kommer og går, - så er teorien om kontraventilen endnu stærkere.Ulrik » 29 Jan 2012, 23:50 skrev:Støjen kom i hvert fald fra det rum som vandmåleren sidder i.
Ja jeg ville ringe til vandværket og fortælle dem at din vandmåler larmer når du tapper vand, - så kommer de og skifter kontraventilen, - så får du ihvertfald udelukket den mulighed nemt og hurtigt
