Growatt invertere
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Højager1
Tilmeldt: 03 jan 2012 18:56
Mit fyr: Jordvarme Fighter 1245
Areal: 155
Brændsel: El
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Årligt forbrug: ca. 4000kwt
Growatt invertere
Indlæg af Højager1 » 13 feb 2012 19:48
nogen der har forstand/erfaring med ovenstående invertere..
mvh kim
levi
Growatt invertere
Indlæg af levi » 13 feb 2012 19:54
Højager1 » 13 Feb 2012, 19:48 skrev:nogen der har forstand/erfaring med ovenstående invertere..
mvh kim
Det er NBE`S inverter, - hvad vil du gerne vide om den ? icon_cheesygrin.gif
Højager1
Areal: 155
Brændsel: El
Growatt invertere
Indlæg af Højager1 » 13 feb 2012 19:59
Jo...om den kvalitets mæssigt ligger på højde med piko/sma invertere og hvor den er produceret.........
Hvad men solceller fra nbe,,,,hvordan ligger de kvalitets mæssigt....
på forhånd tak kim
levi
Growatt invertere
Indlæg af levi » 13 feb 2012 20:06
Højager1 » 13 Feb 2012, 19:59 skrev:Jo...om den kvalitets mæssigt ligger på højde med piko/sma invertere og hvor den er produceret.........
på forhånd tak kim
Jeg kender ikke piko/sma invertere.
Jeg har ikke haft nogen reklamationer på Growatt`s inverter eller NBE`S solceller endnu.
Growatt inverteren er på positivlisten, - så den lever op til gældende regler :great:
Growatt Inverteren er som 95 procent af alle andre invertere lavet i Kina. - Hvilket 95 procent af alle solceller også er. :great:
Kvalitetsmæssigt er jeg fuldt ud tilfreds med NBE`S sortiment indenfor solceller, - det er blandt det bedste jeg har set (Indrømmet jeg har ikke set alt inden for solceller - overhovedet, - men jeg kan godt se forskel på kvalitet og kvantitet) :great:
Højager1
Areal: 155
Brændsel: El
Growatt invertere
Indlæg af Højager1 » 13 feb 2012 20:16
Ok....så lige deres sortering på +/-3%...hvor nogle køre kun+3%
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Mit fyr: Ecotech Laura air plus
Areal: 155
Brændsel: Piller/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 26 gange
Growatt invertere
Indlæg af BWJ » 13 feb 2012 20:32
Højager1 » 13 Feb 2012, 20:16 skrev:Ok....så lige deres sortering på +/-3%...hvor nogle køre kun+3%
Growatt vekselretterne ser ok ud :great: mht. celler så kig efter nogle med + tolerance, kæden er ikke stærkere end det svageste led.
En anden og ikke uvæsentlig parameter er temp. coefficient p. max, hvor de bedste ligger på -0,40%/grad
levi
Growatt invertere
Indlæg af levi » 13 feb 2012 21:06
BWJ » 13 Feb 2012, 20:32 skrev: Growatt vekselretterne ser ok ud :great: mht. celler så kig efter nogle med + tolerance, kæden er ikke stærkere end det svageste led.
BWJ - nu er jeg nysgerrig.
Kan du ikke liste nogle forskellige solceller op imod hinanden (Og gerne NBE`S solceller som et af emnerne), - og forklare hvad forskellene er, - og hvad man i kroner og øre vinder ved at vælge den ene frem for den anden ?
Jeg er ikke solcelle ekspert endnu, - men vil gerne vide hvad forskellene er, - og hvorfor du mener at små tolerancer er så vigtige :great:
CrapMan
Tilmeldt: 05 feb 2012 21:38
Mit fyr: gasfyr
Areal: 113
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Growatt invertere
Indlæg af CrapMan » 13 feb 2012 21:12
EN growatt 3000 koster det samme som en SMA 3000 TL 21. Jeg ville vælge Tysk kvalitet.
levi
Growatt invertere
Indlæg af levi » 13 feb 2012 21:13
CrapMan » 13 Feb 2012, 21:12 skrev:EN growatt 3000 koster det samme som en SMA 3000 TL 21. Jeg ville vælge Tysk kvalitet.
Virkeligt sagligt input - tak for dit bidrag :great:
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Growatt invertere
Indlæg af Emborg41 » 13 feb 2012 21:17
Sakset fra reklamefolder ved growatt.dk:
Garanti.
Der ydes 5 års garanti på inverter og panelerne.
Desuden er der en 80 % ydelses garanti på panelerne efter 25 år.
Hvis denne garanti ydes af NBE vil jeg på ingen måde være urolig vedrørende kvalliteten.
Peter
