nogen der har forstand/erfaring med ovenstående invertere..
mvh kim
Growatt invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Stoker II
- Tilmeldt: 03 jan 2012 18:56
- Mit fyr: Jordvarme Fighter 1245
- Areal: 155
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Årligt forbrug: ca. 4000kwt
Growatt invertere
Det er NBE`S inverter, - hvad vil du gerne vide om den ?Højager1 » 13 Feb 2012, 19:48 skrev:nogen der har forstand/erfaring med ovenstående invertere..
mvh kim
- Stoker II
- Areal: 155
- Brændsel: El
Growatt invertere
Jo...om den kvalitets mæssigt ligger på højde med piko/sma invertere og hvor den er produceret.........
Hvad men solceller fra nbe,,,,hvordan ligger de kvalitets mæssigt....
på forhånd tak kim
på forhånd tak kim
Growatt invertere
Jeg kender ikke piko/sma invertere.Højager1 » 13 Feb 2012, 19:59 skrev:Jo...om den kvalitets mæssigt ligger på højde med piko/sma invertere og hvor den er produceret.........
på forhånd tak kim
Jeg har ikke haft nogen reklamationer på Growatt`s inverter eller NBE`S solceller endnu.
Growatt inverteren er på positivlisten, - så den lever op til gældende regler
Growatt Inverteren er som 95 procent af alle andre invertere lavet i Kina. - Hvilket 95 procent af alle solceller også er.
Kvalitetsmæssigt er jeg fuldt ud tilfreds med NBE`S sortiment indenfor solceller, - det er blandt det bedste jeg har set (Indrømmet jeg har ikke set alt inden for solceller - overhovedet, - men jeg kan godt se forskel på kvalitet og kvantitet)
- Stoker II
- Areal: 155
- Brændsel: El
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Growatt invertere
Growatt vekselretterne ser ok ud mht. celler så kig efter nogle med + tolerance, kæden er ikke stærkere end det svageste led.Højager1 » 13 Feb 2012, 20:16 skrev:Ok....så lige deres sortering på +/-3%...hvor nogle køre kun+3%
En anden og ikke uvæsentlig parameter er temp. coefficient p. max, hvor de bedste ligger på -0,40%/grad
Growatt invertere
BWJ - nu er jeg nysgerrig.BWJ » 13 Feb 2012, 20:32 skrev: Growatt vekselretterne ser ok ud mht. celler så kig efter nogle med + tolerance, kæden er ikke stærkere end det svageste led.
Kan du ikke liste nogle forskellige solceller op imod hinanden (Og gerne NBE`S solceller som et af emnerne), - og forklare hvad forskellene er, - og hvad man i kroner og øre vinder ved at vælge den ene frem for den anden ?
Jeg er ikke solcelle ekspert endnu, - men vil gerne vide hvad forskellene er, - og hvorfor du mener at små tolerancer er så vigtige
- Tilmeldt: 05 feb 2012 21:38
- Mit fyr: gasfyr
- Areal: 113
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
Growatt invertere
EN growatt 3000 koster det samme som en SMA 3000 TL 21. Jeg ville vælge Tysk kvalitet.
Growatt invertere
Virkeligt sagligt input - tak for dit bidragCrapMan » 13 Feb 2012, 21:12 skrev:EN growatt 3000 koster det samme som en SMA 3000 TL 21. Jeg ville vælge Tysk kvalitet.
- Emborg41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Growatt invertere
Sakset fra reklamefolder ved growatt.dk:
Garanti.
Der ydes 5 års garanti på inverter og panelerne.
Desuden er der en 80 % ydelses garanti på panelerne efter 25 år.
Hvis denne garanti ydes af NBE vil jeg på ingen måde være urolig vedrørende kvalliteten.
Peter
Garanti.
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
