Nyt 1.5 med ilt, indstillinger...Thy, are you there:
- baxiheat
- Tilmeldt: 02 feb 2012 22:54
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/Ilt
- Areal: 237m2 +80m2 kælder
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3760
- Dagligt forbrug: ca.: 32 kg
- Årligt forbrug: NYT fyr
- Geografisk sted: Bornholm
Så er der landet og opsat et nyt familiemedlem på Borrnholm. 1 stk Multi Heat 1,5 med Iltstyring. Efter en del research herinde, er man jo ikke i tvivl om at guruen THY bør komme ind over. Så kære THY, vil du have endnu et velkørende kedelanlæg på samvittigheden? Skriv hvad jeg skal gøre. Taknemlige Hilsener Martin
Der er altid nogen der har gjort en bedre handel en mig.
- TommyT
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
jeg ville nok starte med denne thy har lavet hvor alle instilinger står og så hvis problemer stille spørsmål
viewtopic.php?f=22&t=2071
vh
tommy
vh
tommy
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Helt enig med Tommy T.
Jeg har for nylig startet min Baxi MH 1.5 op.
Installerede iltstyring, lavede og monterede en Thy pillebremse, indstillede efter Thy's standard opskrift og tændte op.
Det var lige før udetemp. drønede ned til -19°C, så fyret er blevet gennemtestet i de kolde dage.
Fremløb set 75°, retur 65°.
Indstillingen er perfekt, såvidt jeg kan gennemskue. Fyret kunne næsten følge med på lav last, men måtte lige op på høj last ca. én gang pr. time, og så selvfølgelig når der blev tappet fra VVB.
Stor tak til Thy !
Stor tak til Thy !
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
tak...
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
det er værdierne i de 2 menuer.... simpelt hen...
linket tommyT henviser til giver noget mere info om opsætning...eneste forskel er ilt % er bedst ved 7
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
stadigvæk. kig på kedelflader og aske hvordan det ser ud.
selvom det virker som en leg at have baxi når man kommer til at skrive herinde, hehe
- baxiheat
I er super. Tak for de fine indstillinger. Fik den rettet i går aftes...her er stadig varmt. Tak. Synes der er mange bud på askefarven, sort eller grå? Grå så er der ingen løbesod, men du fyre også for naboerne, og sort er så omvendt? Hvad skal jeg kigge efter?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
Jeg vil sige at grå er fint, selvfølgelig skal man passe på ikke at have for meget luft på så varmen ryger ud gennem skorstenen, men det kan man vurdere på dels røgtemp, og flammernes udseende.
Får du modsat sorte sider inde i kammeret kan det enten være for lidt luft, eller for meget pausefyring.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Årligt forbrug: ?
Enig og hvis man vil gøre det helt perfekt monterer man sin baxi tæt på skorsten kort røgrør så du sikker på at skorstenen får den varme den kræver ja så kan man faktisk tillade sig at være nærig med brændsel og lufthttp://www.stokerpro.dk/posting.php?mode=quote&f=22&p=137576#Baxiamatør » 10 Feb 2012, 11:29 skrev:Jeg vil sige at grå er fint, selvfølgelig skal man passe på ikke at have for meget luft på så varmen ryger ud gennem skorstenen, men det kan man vurdere på dels røgtemp, og flammernes udseende.
