Nyt 1.5 med ilt, indstillinger...Thy, are you there:
baxiheat
Tilmeldt: 02 feb 2012 22:54
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/Ilt
Areal: 237m2 +80m2 kælder
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 3760
Dagligt forbrug: ca.: 32 kg
Årligt forbrug: NYT fyr
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af baxiheat » 09 feb 2012 09:18
Så er der landet og opsat et nyt familiemedlem på Borrnholm. 1 stk Multi Heat 1,5 med Iltstyring. Efter en del research herinde, er man jo ikke i tvivl om at guruen THY bør komme ind over. Så kære THY, vil du have endnu et velkørende kedelanlæg på samvittigheden? Skriv hvad jeg skal gøre. Taknemlige Hilsener Martin
Der er altid nogen der har gjort en bedre handel en mig.
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Indlæg af TommyT » 09 feb 2012 09:52
jeg ville nok starte med denne thy har lavet hvor alle instilinger står og så hvis problemer stille spørsmål
viewtopic.php?f=22&t=2071
vh
tommy
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 09 feb 2012 10:29
Helt enig med Tommy T.
Jeg har for nylig startet min Baxi MH 1.5 op.
Installerede iltstyring, lavede og monterede en Thy pillebremse, indstillede efter Thy's standard opskrift og tændte op.
Det var lige før udetemp. drønede ned til -19°C, så fyret er blevet gennemtestet i de kolde dage.
Fremløb set 75°, retur 65°.
Indstillingen er perfekt, såvidt jeg kan gennemskue. Fyret kunne næsten følge med på lav last, men måtte lige op på høj last ca. én gang pr. time, og så selvfølgelig når der blev tappet fra VVB.
Stor tak til Thy !
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 09 feb 2012 13:01
tak...
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
det er værdierne i de 2 menuer.... simpelt hen...
linket tommyT henviser til giver noget mere info om opsætning...eneste forskel er ilt % er bedst ved 7
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 09 feb 2012 20:46
stadigvæk. kig på kedelflader og aske hvordan det ser ud. :D
selvom det virker som en leg at have baxi når man kommer til at skrive herinde, hehe
baxiheat
Indlæg af baxiheat » 10 feb 2012 10:10
I er super. Tak for de fine indstillinger. Fik den rettet i går aftes...her er stadig varmt. Tak. Synes der er mange bud på askefarven, sort eller grå? Grå så er der ingen løbesod, men du fyre også for naboerne, og sort er så omvendt? Hvad skal jeg kigge efter?
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Indlæg af Baxiamatør » 10 feb 2012 11:29
Jeg vil sige at grå er fint, selvfølgelig skal man passe på ikke at have for meget luft på så varmen ryger ud gennem skorstenen, men det kan man vurdere på dels røgtemp, og flammernes udseende.
Får du modsat sorte sider inde i kammeret kan det enten være for lidt luft, eller for meget pausefyring.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 10 feb 2012 14:40
Baxiamatør » 10 Feb 2012, 11:29 skrev:Jeg vil sige at grå er fint, selvfølgelig skal man passe på ikke at have for meget luft på så varmen ryger ud gennem skorstenen, men det kan man vurdere på dels røgtemp, og flammernes udseende.
Enig og hvis man vil gøre det helt perfekt monterer man sin baxi tæt på skorsten kort røgrør så du sikker på at skorstenen får den varme den kræver ja så kan man faktisk tillade sig at være nærig med brændsel og lufthttp://www.stokerpro.dk/posting.php?mode=quote&f=22&p=137576#
