tror ikke det er det trykket har alle dage svinget ca 0,9 bar fra helt kold til helt varmBaxiamatør » 01 Feb 2012, 19:14 skrev:Jeg har været ude for at min eksp. beholder havde tabt trykket på luftsiden, og dermed kunne den ikke optage svingningerne i vandtrykket, derfor måtte jeg påfylde vand jævnligt, måske det kan trække luft baglæns ind i automatiske udluftere ( højtsiddende )
ARGH Luft i anlægget! Hjælp!!
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Der sidder vel ikke en defekt autoudlufter på din nye minishunt
der evt. kunne trække luft med ind.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- mejeristen
- Areal: 196+25
nej det gør der ikke, havde det så bare været så enkelt
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Du har vel ikke anvendt noget slange uden iltspærre et sted, da du var ved at bikse med det?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Så er der 2 muligheder tilbage.
1. din kedel er utæt, lad kedlen køle af, sæt 2 bars tryk på anlægget og undersøg brandkammer for sved.
2. du har forsøgt at udlufte dine gulvslanger samlet, og ikke én af gangen, dvs at der stadig står luft i én af dem.
- Tilmeldt: 30 jan 2012 20:59
- Mit fyr: Atmos DC 22s
- Areal: 145
- Brændsel: Alt hvad der er billigt:)
- Fremviser gerne i postnummer: 4243
- mejeristen
- Areal: 196+25
Nej er du da tovlig!!Bjarne B. » 01 Feb 2012, 21:24 skrev:Du har vel ikke anvendt noget slange uden iltspærre et sted, da du var ved at bikse med det?
- Areal: 166 + 100
Det blev jeg i hvert fald tit, da jeg for nogle år siden altid døjede med luft i de øverste radiatorer pga forkerte slangermejeristen » 02 Feb 2012, 18:01 skrev: Nej er du da tovlig!!
- mejeristen
- Areal: 196+25
Ad 1 Kan 1.5 bar ikke gøre det?BWJ » 01 Feb 2012, 21:39 skrev:Så er der 2 muligheder tilbage.
Ad 2 har kun tilsluttet en gulvarme kreds inden for de sidste 4 år de to resterende kredse der i 100% ikke luft i''
Stig B. anlægstrykket svinger mellem 0,6 bar 0g 1,4 bar (kold - varm) hvilket det altid har gjort (anlægget er med trykeksp)
Iøvrigt er det som om luften er væk, ????? kan ihvertfald ikke høre den karakteristiske hvislen/boblen i cirk, pumpen mere
Iøvrigt taber anlægget ikke tryk!
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jo 1,5 bar kan sikkert gøre det, men jo højere jo hurtigere resultat.
HAR du tjekket fortrykket i ekspandtionsbeholderen ?? (ved trykløst anlæg)
