ARGH Luft i anlægget! Hjælp!!
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Er begyndt at få problemer med luft i anlægget #&#¤"@£$€{]
Hvordan fan... finder man ud af hvorfra det kommer??
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Har du fået for meget kål
- mejeristen
- Areal: 196+25
nej din vittigrøv i varmeanlægget!
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Fortæl lidt om hvad du har, er det strøet til med aut. udluftere, har du gulvvarme osv
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
- mejeristen
- Areal: 196+25
Tja det har kørt upåklageligt indtil for en lille mdr.'s tid siden hvor jeg måtte lufte ud. dette tillagde jeg at jeg har haft skåret røret over på TRYK siden af cirk.pumpen (alpha2 25-40), for at lave et udtag til en gulvvarme kreds (minishunt) til mit værksted (2 x 20m præiso pex 25mm + ca 50m gulvvarme slanger).
Kan simpelthen ikke forstå hvor det luft kommer fra. hvis der var den nye kreds ville luften så ikke skulle følge vandets flowretning?
Hvis dette er tilfældet burde der være en hel del luft i akkutanken inden cirk. pumpen kan få fat på det ( er prøvet )
Kan simpelthen ikke se hvor det luft skulle komme fra har ikke RØRT union oven for cirk.pumpe ej heller div rør samlinger før pumpem (suge siden)
Og idag kan jeg igen konstatere luft i systemet - lufter ud det kommer ret hurtigt igen har prøver at fjerne de to udluftere der siddder på suge siden det blev det bare værre af!
- mejeristen
- Areal: 196+25
Og hvordan har du tænkt dig jeg skulle bære mig ad med det??sologbrænde » 01 Feb 2012, 16:42 skrev:Prøv at farve det rødt så kan du se hvor det kommer ud
- mejeristen
- Areal: 196+25
sorry men har ikke lige humor til den slags. når der loves hård frost og konen skal klare sagerne selv de næste 3-4 dage, så skal lortet bare virke
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Seriøst nu, - hvor meget vand efterfylder du efter udluftning, Hvor lufter du ud ? på gulvvarmen, radiator eller hvor.
Da du lavede gulvvarmen skyllede du den grundigt igennem for luft, og tryksatte den FØR du åbnede til anlæg ?
- mejeristen
- Areal: 196+25
Har rodet med det de sidste 2-3 timer.
da jeg opdagede luften var det ved at jeg kunne høre den i cirk. pumpen gjorde følgende i skrevne rækkefølge:
1. Luftede akku tank ud (der var ingen luft i denne)
2. stoppede cirk pumpe og shunt pumpe kunne høre luft stige op
ventede 5 min således at udlufter 1½m oven for cirk.pumpe fik chancen for at fjerne luften
startede pumper igen -> stadig luft :-(
stoppede pumper igen lukkede hane under udlufter og fjernede denne lukkede manuelt luft ud (er ikke ret meget)
fjernede yderligere en udlufter på strengen før cirk.pumpen.
startede pumpen igen stadig luft virkede efter 15-20min som om der er mere luft efter at jeg fjernede udluftere derfor er disse sat på igen!
er på herrens mark kan simpelthen ikke komme på mere!
