ARGH Luft i anlægget! Hjælp!!
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
BWJ » 01 Feb 2012, 17:55 skrev:
Det var gulvvarmeslangerne, måden at udlufte dem på ?
Har du prøvet at slå på din ekspandtion, for at høre om den "ringer", det kunne være den som var punkteret
Åh UNDSKYLD :oops:
Gulvvarmeslangerne er STORM og VOLD udluftet så at sige, der er helt sikkert ikke luft i dem!
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
sologbrænde » 01 Feb 2012, 17:39 skrev:Har du evt nogle ventiler på til de forskellige kredse, så du kan lukke dem af for at ilemenere (?) dem. Og så abne dem efterhånden, det tyder på en utæthed et ell. andet sted, :(
desværre nej kun en hane før pumpen
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Erik2 » 01 Feb 2012, 17:47 skrev:Hvis du har automatiske luftudladere kan de virke modsat hensigten og i stedet lukke luft ind.
Jeps aut udluftere har prøvet at fjerne dem se tidligere indlæg!
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Og ekspandtionsbeholderen, lyder den "fuld" ??
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
nej, nærmere efter princippet tomme tønder.......
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
hvis eksp.beh smed luften ville den på mit anlæg havne i akku tanken først
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Indlæg af Baxiamatør »
Jeg har været ude for at min eksp. beholder havde tabt trykket på luftsiden, og dermed kunne den ikke optage svingningerne i vandtrykket, derfor måtte jeg påfylde vand jævnligt, måske det kan trække luft baglæns ind i automatiske udluftere ( højtsiddende )
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Hvis du vidste du skulle være hjemmefra nogle dage,var det så ikke smartere at have ventet med gulvvarme i værkstedet,til du var hjemme igen ,dårlig timing.:shock:
Husk at give konen penge inden du rejser, så hun har til et hotelværelse icon_cheesygrin.gif
Hver gang du fylder mere vand på kommer der jo også iltet vand i anlæget,og der er vel fyldt ex. antal liter på det du har koblet til.
Varm anlæget op til 95 gr,så slipper du hurtigere af med luften,kobl evt. tankene fra i første omgang hvis det er muligt.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
det er mere en 1½ mdr siden jeg satte gulvvarmen til problemet kom først 2-3 uger efter.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Albert » 01 Feb 2012, 19:24 skrev: Hver gang du fylder mere vand på kommer der jo også iltet vand i anlæget,og der er vel fyldt ex. antal liter på det du har koblet til.
Der er luftet ud efter den extra vandpå fyldning problemet er kommet til siden da
