Højt pilleforbrug med Woody 20 kW
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
NVJ » 21 Jan 2012, 15:46 skrev:Hvilken effekt har det? - at shunten står 15 C under kedeltemp.?
/ Niels
At forhindre kondens i kedlen - men en shunt på 60 er alt for højt. Stil du den til ca 45.
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Indlæg af dr_schlemer »
De sidste par døgn har vores forbrug også ligget omkring 40kg/døgn med en 20kW woody. Vi holder ca. 21-22 grader i de fleste rum i vores hus på 179m2 (medio isoleret) - ca. 19 grader i de tre soveværelser. Derudover har vi skruet temperaturen op til ca. 13-14 grader i vores 58m2 værksted, da det nu også anvendes som tørrerum/vaskerum.
Isolering af værksted: I værksteder er der 7 stk staldvinduer med enlags-glas. Vi skal klart have forsatsruder i plexiglas, men skal lige finde en løsning, som ikke giver kondens-problemer. Murene er en blanding af massiv mur og 15cm lecablokke. På loftet er 200mm rockwool og en stor port med 5cm flamingo.
Vores fyr kører optimalt - og er blevet tjekket ved et optimeringsbesøg. Asken er perfekt mørkegrå/brun og der er ingen røg fra skorstenen, og røgrøret er blot håndlunt og ingen kondensproblemer. Så 40kg/døgn kan være rimeligt - afhængig af størrelse, varmegrader og isoleringsgrad. Mere info :-)
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
fpettersen
Tilmeldt: 26 feb 2011 14:06
Mit fyr: Scotte blackstar 20kW
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 10t ?
Geografisk sted: Sønderjylland / Vojens
Indlæg af fpettersen »
Mit 20kw æder også 40/50kg piller om dagen, så det i sig selv lyder ikke alarmerende.
Men vil også sige følg pillebrugers råd om shunt temperatur, og få den plade på plads i bunden af kedlen.
dr_schlemer
Årligt forbrug: 8
fpettersen » 22 Jan 2012, 11:38 skrev:Mit 20kw æder også 40/50kg piller om dagen, så det i sig selv lyder ikke alarmerende.
Hvor mange m2 varmer du op? Grader? Isolering?
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
min bund temperatur på min woody 16 kw svinger mellem 20-60 grader efter hvad forbrug af varme jeg bruger og shunt bruger jeg ikke har en gangske alm lille kugle hane termometer i bund så stiller jeg temp ved max temp og lukker op for hanen så den ståer på ca 40 grader
har kørt de sidste år med det i starten have jeg esbv ventil på sådan en gang lort ventil vil jeg ikke andbefalde til nogle længer
virker uden problemmer
jg1
Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180+100 kursus
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Indlæg af jg1 »
NVJ » 21 Jan 2012, 10:21 skrev:Fik installeret 20 kW Woody Black Star i november måned. Er meget i tvivl om den kører korrekt. Jeg bruger ca. 40 kg/døgn. Den regulerer fint kører typisk 30 - 50%. Har indstillet blæser hastigheden flere gange og også checket pillemængden ved autoberegning. Skiftede for 4 dage siden til en anden pille (Flexheat) da jeg syntes at der var meget smulder i den gamle (Wiking).
Men lige meget hjælper det. Skal tømme aske ca. hver 5. dag.
På mig virker det som om at den tager for mange piller ved dellast. Asken ser fin ud.
Autoberegning siger 1.040 g. Har hørt på 2. hånd at man skal indtaste 200 g oveni den afmålte mængde før man begynder at ændre på luftmængden. Er det rigtigt?
Hvor meget betyder hældningen på fødesneglen (fra silo til keddel)?
Hvem kan give mig de vise sten?
vh Niels
for mig lydet det godt nok meget men det kommer jo også an hvor varmt du har det i huset om døre og vinduer står meget åben og om i bader meget :oops:
jg1
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af jg1 »
NVJ » 21 Jan 2012, 10:52 skrev:Hej Lintz,
har trækstabilisator. Hvad er den rette indstilling til den?10ph :great:
Tømte silo og sekundær snegl fuldstændig inden pilleskiftet.
vh Niels
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Jeg tror tråden er død for længst, se dato :wink:
dr_schlemer
Årligt forbrug: 8
Lund » 24 Oct 2012, 20:24 skrev:Jeg tror tråden er død for længst, se dato :wink:
Jeg kunne da godt tænke mig, at vide om bundpladen til kedlen blev skaffet, og hvilken effekt på forbruget det havde at sænke shunttemp'en fra 60 til 45 grader.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
