Højt pilleforbrug med Woody 20 kW
- Tilmeldt: 11 jan 2012 18:21
Fik installeret 20 kW Woody Black Star i november måned. Er meget i tvivl om den kører korrekt. Jeg bruger ca. 40 kg/døgn. Den regulerer fint kører typisk 30 - 50%. Har indstillet blæser hastigheden flere gange og også checket pillemængden ved autoberegning. Skiftede for 4 dage siden til en anden pille (Flexheat) da jeg syntes at der var meget smulder i den gamle (Wiking).
Men lige meget hjælper det. Skal tømme aske ca. hver 5. dag.
På mig virker det som om at den tager for mange piller ved dellast. Asken ser fin ud.
Autoberegning siger 1.040 g. Har hørt på 2. hånd at man skal indtaste 200 g oveni den afmålte mængde før man begynder at ændre på luftmængden. Er det rigtigt?
Hvor meget betyder hældningen på fødesneglen (fra silo til keddel)?
Hvem kan give mig de vise sten?
vh Niels
vh Niels
- Lintz
- Redaktør
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek eco-pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Dagligt forbrug: ca 25 kilo
- Årligt forbrug: 7,8
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Givet likes: 418 gange
- Modtaget likes: 162 gange
Hej NVJ.
Prøv at udfylde din profil med lidt flerer data - det vil hjælpe.
Du skal IKKE snyde med autoberegningen - Tag f.eks 3 afvejninger og gennemsnittet af det.
Prøv så at se hvordan den kører før du begynder at justerer på noget.
Hældningen på sekundær snegl skal vist ligge på 45 grader eller derunder - for stejl snege giver uregelmæssig fødning af fyret (der er mange piller der ruller tilbage i røret)
Hvis du har skiftet piller skal du tage ny autoberegning samt - synes jeg - tømme siloen så der ingen smuld er tilbage.
Evt. kan du som så mange andre herinde har gjort, borer nogle huller på undersiden af føderøret for at få smulden soteret fra.
Hvis du ikke har trækstabilisator monteret vil det give uregelmæssig forbrændning.
Med et forbrug på 40 kg/døgnet er det vist ikke noget galt i at du tømmer hver 5. dag. det er jo trods alt aske fra 200 kg piller.
Bruger selv i øjeblikket 25 - 30 kg på 160 m2 dårligt isoleret hus.
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg
) aka REDAKTØR
Hej Lintz,
har trækstabilisator. Hvad er den rette indstilling til den?
Tømte silo og sekundær snegl fuldstændig inden pilleskiftet.
vh Niels
vh Niels
- Lintz
- Redaktør
- Areal: 160
Trækstabilisator skal bare stå på 10 pa, så kører det som det skal.NVJ » 21 Jan 2012, 10:52 skrev:Hej Lintz,
vh Niels
Den lukker selv op og i som der er behov for.
Er du i tvivl om indstillingen er der nok en "brugsanvisning" på selve stabilisatoren.
) aka REDAKTØR
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 81 gange
Her er guide til indstilling af fyret: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Har du husket de to plader, mærket med rødt i guiden ?
Hvad står din shunt på ?
Har lige været ovre at checke igen. Er næsten 100% sikker på at pladen i bunden ikke er monteret. Hvor meget kan det have at sige? - skal have fat i nakken af smeden på mandag.
Ved ikke hvor pladen er. Kan man købe den "løst"?
Shunten står på 61 C.
/ Niels
/ Niels
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Shunten skal stå på 15 grader under kedeltemperatur (normalt 45 gr.)NVJ » 21 Jan 2012, 11:50 skrev:Har lige været ovre at checke igen. Er næsten 100% sikker på at pladen i bunden ikke er monteret. Hvor meget kan det have at sige? - skal have fat i nakken af smeden på mandag.
/ Niels
Pladen i bunden sørger for at varmen i kedlen ikke suser op til fuglene.
Den er derfor meget vigtig for at forbrændingen kan stilles korrekt.
Måske smeden kan huske hvor den blev af
Jeg ved ikke om den kan købes løst.
Smeden har sagt at shunten ikke må komme under 60 C da det ellers kan skabe kondens i kedlen. Er det rigtigt?
/ Niels
/ Niels
- Lintz
- Redaktør
- Areal: 160
NEJ - Ret du dig bare efter "pille-bruger"NVJ » 21 Jan 2012, 15:19 skrev:Smeden har sagt at shunten ikke må komme under 60 C da det ellers kan skabe kondens i kedlen. Er det rigtigt?
/ Niels
) aka REDAKTØR
Hvilken effekt har det? - at shunten står 15 C under kedeltemp.?
/ Niels
/ Niels
