Montering af trådløs termostat
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
RasmusFynbo » 09 Jan 2012, 19:48 skrev:Joh, det har jeg faktisk.. er ikke helt sikker på, hvordan jeg skal bruge det i denne sammen hæng (jeg fik det i julegave og er ikke lige kommet længere end til at måle strøm i stikkontakter)... Hvor skal jeg måle og hvad skal jeg måle efter?
Når termostaten er aktiveret, skal de to ben til fyret være kortsluttet, husk at pil ledningerne af først inden du måler. Så skruer du termostaten ned på min, så skulle der ikke gerne være udslag på ohm meteret mere.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Skal den ikke koble som no (normally open) så den" lukker/ slutter" når termostaten aktiveres? Uden at kende den syntes jeg det virker mest logisk
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Zarge » 09 Jan 2012, 20:43 skrev:Skal den ikke koble som no (normally open) så den" lukker/ slutter" når termostaten aktiveres? Uden at kende den syntes jeg det virker mest logisk
Jow det mener jeg også
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Indlæg af RasmusFynbo »
Ah, jeg synes fyre fra NBE sagde den skulle være "normally closed", men nu jeg tænker efter var han vist ikke helt klar i spyttet.. Jeg prøver det andet i morgen!
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Så er termostaten korrekt monteret og det hele spiller. Rækkeevnen mellem to tykke husmure er dog begrænset til ca. 20 meter, men det er fint nok i vores tilfælde.
Den har styret fyret i en uges tid nu, men vi kan nu ikke se nogen besparelse rent pillemæssigt.
Til gengæld er der nu en del ubrændte piller i askebakken (et problem jeg tidligere har haft meget spas ud af). Jeg formoder at hvis fyret skal slukkes mange gange blæser der mange ubrændte piller ned i aske under slukningsprocessen?!
dannidines
Indlæg af dannidines »
hej Rasmus
placeringen af rumføleren skal, da den jo kun måler det rum/placering, være således temperaturen er optimal i "alle rum" - vores er placeret i gangen, hvor den så beder om 21 grader = 22 grader i gangen før fyret stopper og der er stuen så 23-24 grader..
vi har så den model med uge ur og tidszoner så vi har "4" temperaturer i løbet af dagen.. 21 (22) grader morgen og eftermiddag 19 (20) grader formiddag og nat...
vi har så brændeovn og bruger den hyppigt.. men vi har med den opstilling, og ved brug af brændeovnen er meget fornuftigt forbrug/drift forbrug på Scotten... de sidste 23-24 dage er vel ca 10 kg om dagen i snit... hertil kommer det gratis brænde i brændeovnen så..
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
RasmusFynbo » 19 Jan 2012, 14:17 skrev:Så er termostaten korrekt monteret og det hele spiller. Rækkeevnen mellem to tykke husmure er dog begrænset til ca. 20 meter, men det er fint nok i vores tilfælde.
Ha wa dæ så galt siden den ik virkede føst gång?
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Forkert montering.. brugte NO istedet for NC, og så lige den specielle detalje, at
1) før termostaten slår til kan man ikke tænde fyret.
2) før fyret er tændt og termastaten OGSÅ er tændt starter fyret ikke
Så man skal vente på at termostaten slår til og så tænde fyret manuelt første gang.
Det betyder, at hvis man ikke lige ved det, ser det ud som om termostaten holder fyret slukket selvom den grønne lamper lyser.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
RasmusFynbo » 19 Jan 2012, 16:32 skrev:Forkert montering.. brugte NO istedet for NC, .
Åkaj
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
