Montering af trådløs termostat
RasmusFynbo
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Indlæg af RasmusFynbo » 11 dec 2011 14:06
Vi har købt den trådløse termostat de har hos dvcenter (http://dvcenter.dk/tradlos-rum-termostat.html). Er der nogen af jer der har den og selv har sat den til? Jeg kan nemlig ikke få det til at virke.
På termostaten har jeg fjernet jumperen/lusen som beskrevet og trukket et to-ledet kabel til pillefyrets kontrolenhed. Der er tre mulige steder kablet kan anbringes i termostaten, nemlig COM, NO og NC og A og B i kontrolenheden. Hvilke kabler skal gå hvorhen? Og hvilke to udgange på termostaten skal bruges?
Uanset hvilken kombination jeg har prøvet (og jeg tror næsten jeg har prøvet dem alle) Står der "Slukket EXT" på fyret selvom termostatens "ON" diode lyser.
Hvad gør jeg forkert?
Mvh Rasmus
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 11 dec 2011 16:34
Hej Rasmus,
Du må have fat i Emborg41, han bruger en med succes :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 11 dec 2011 17:23
På termostaten skal du bruge Com & NO, det er lige meget hvilken, der bliver forbundet til A&B i styringen.
RasmusFynbo
Areal: 195
Indlæg af RasmusFynbo » 11 dec 2011 17:59
ok, tak.. det vil jeg prøve.
Mvh Rasmus
RasmusFynbo
Areal: 195
Indlæg af RasmusFynbo » 17 dec 2011 19:01
Hej Morten
Kan man tilslutte mens fyret kører, eller SKAL jeg slukke for strømmen på fyret først? Kablerne fra termostaten til fyret er jo ikke strømførende, men jeg vil lige være helt sikker.
levi
Indlæg af levi » 17 dec 2011 22:20
RasmusFynbo » 11 Dec 2011, 14:06 skrev:Vi har købt den trådløse termostat de har hos dvcenter (http://dvcenter.dk/tradlos-rum-termostat.html). Er der nogen af jer der har den og selv har sat den til? Jeg kan nemlig ikke få det til at virke.
Mvh Rasmus
Husk at skrue termostaten op på den ønskede temp. når du tester, - der er flere der "glemmer" det, - og tror derfor der er en fejl :oops:
RasmusFynbo
Areal: 195
Indlæg af RasmusFynbo » 18 dec 2011 14:40
Jeg stillede den på max, så jeg er sikker på at den burde have slået til, for den var i et rum, hvor der var 10 grader ;)
Er der nogen der har et bud på, om jeg kan lave tilslutningen uden at slukke for fyret først?
/Rasmus
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 18 dec 2011 14:46
RasmusFynbo » 18 Dec 2011, 14:40 skrev:Jeg stillede den på max, så jeg er sikker på at den burde have slået til, for den var i et rum, hvor der var 10 grader ;)
/Rasmus
Sluk for fyret og tag stikket ud.
Der skal ikke rystes meget på hænderne før du kortsluttet det hele.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 18 dec 2011 14:55
hvor lang tid venter du på den slår til og hvad står ekstern forsinkelse på i menuen?!
kontroller de små "pinde" i både sender og modtager er stillet på samme frekvens;-)
Danni Dines
RasmusFynbo
Areal: 195
Indlæg af RasmusFynbo » 18 dec 2011 15:00
Æh, ekstern forsinkelse?? Menu?? Hvor sætter jeg det op henne? Jeg troede den bare skulle sættes til og så var der ikke mere at stille på... Den vejledning der fulgte med var meget kortfattet (og ikke særlig brugbar).
/Rasmus
