Tager lige en gammel tråd op.
Selvom jeg har en BioMax, tror jeg sagtens jeg kan montere kompressorens til en Scotte, men har lige et par spørgsmål inden jeg kaster mig i projektet:
1. Kan magnetventilen styres af et alm. tænd/sluk ur med 220V?
2. Hvor længe renses der ad gangen..... er det sekunder eller er det minutter.
3. Kan Scotten starte op igen på restvarmen? Hvis BioMaxen ikke kan starte op på restvarmen, får jeg jo bare en fejlmeddelelse om at fyret er brændt ud og så er det jo ligesom ligemeget, hvis jeg skal ud og tænde op igen.
Det vil være rigtig spændende, hvis det kunne lade sig gøre, da det er kun asken i herden, der forhindrer jeg bruger palmeskaller istedet for træpiller.
Kompressor rens
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Kompressor rens
1) Ja, i standardkompressorsættet (ca. 450 kr) fra NBE er der 230V på magnetventilen.
2) Der renses vist typisk i 4-8 sekunder.
3) Min Woody bruger vist typisk lidt eltænder til at starte op igen.
NBE styringen sørger at pillerne i herden brænder ud før kompressorrensen; men man kan sikkert også leve med, at pillerne bare blæses væk..
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Kompressor rens
Tak, tror lige da jeg så skal prøve at blæse gennem et rør ned i bunden af herden og se hvad der sker. Gud ved om et tænd/sluk ur kan slukke hurtig nok.
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Kompressor rens
Hej hahomi det du skal have fat i er et compbi recycler relæ fra carlo gavazzi nr s1231166230 den kan man stille on off tid præcis prøv at google nr og se mvh Bent.
- Areal: 120
Kompressor rens
Der kan man da bare se......en problematik i forumet og vupti gode brugbare tilbagemeldingerbent » 16 Jan 2012, 17:49 skrev:Hej hahomi det du skal have fat i er et compbi recycler relæ fra carlo gavazzi nr s1231166230 den kan man stille on off tid præcis prøv at google nr og se mvh Bent.
Har fundet en side http://www.wattoo.dk/shop/carlo-gavazzi-2695s.html , men kan ikke lige finde det jeg skal bruge
Er den den her jeg skal bruge? http://www.wattoo.dk/shop/combitimere-2726c1.html
- Stoker VIII
- Areal: 190
Kompressor rens
Hej arbejder lige på at finde den rigtige jeg tror det er en gammel model som jeg har liggende.
- Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 180+100 kursus
- Fremviser gerne i postnummer: 4480
- Stoker VIII
- Areal: 190
Kompressor rens
tror det er den sidste link du kom med prøv evt at kontakte kundeservice der, den skal jo bare kunne stilles til at køre on off med
