Kompressor rens
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Kompressor rens
Indlæg af Lund » 24 jan 2011 21:03
Jeg har lige bestilt fittings til kompressor rens. Jeg har kompressor samt styring fra min gamle stoker som jeg så kobler på det fittings der kommer. Når renset kommer op at køre, kan man så slå det i Scottens styring indbyggede blæserens fra med fordel? Jer der kører med kompressorrens, hvor ofte aktiveres det og hvor længe? Fyrer i fuld skrald luft fra kompressoren ind eller er luften reduceret?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Re: Kompressor rens
Indlæg af john m » 24 jan 2011 21:33
Hvorfor vil du ikke styre kompresserrens fra scottens styring ?
Mvh John
Mvh John
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Kompressor rens
Indlæg af Lund » 24 jan 2011 21:53
john m » 24 Jan 2011, 21:33 skrev:Hvorfor vil du ikke styre kompresserrens fra scottens styring ?
Mvh John
Jeg har et eksisterende setup fra den gamle stoker som kan bruges, der er timer og ventil klar til formålet
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Kompressor rens
Indlæg af thoken » 24 jan 2011 23:22
Lund » 24 Jan 2011, 21:03 skrev:Jeg har lige bestilt fittings til kompressor rens. Jeg har kompressor samt styring fra min gamle stoker som jeg så kobler på det fittings der kommer. Når renset kommer op at køre, kan man så slå det i Scottens styring indbyggede blæserens fra med fordel? Jer der kører med kompressorrens, hvor ofte aktiveres det og hvor længe? Fyrer i fuld skrald luft fra kompressoren ind eller er luften reduceret?
Hej!
Jeg har også en hjemmebygget kompressorrens med egen styring. Den kører ca. 5 minutter hver 4 time(5 min. er den totale tid fra brænderen lukker ned, så bliver der skudt 4-5 gange a´ca 1 sek, og så starter brænderen op igen).
Jeg skyder bare med mellem ca 5 til 8 bar, så ingen trykreduktion fra min kompressor. Jeg kører dog stadig med blæserens også.
mvh thoken
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Kompressor rens
Indlæg af Lund » 25 jan 2011 07:08
Hej Thoken.
Styrestrømmen fra fyrets styring bruger du den til din egen kompressor styring eller hvordan finder renset ud af kun at skyde når fyrets brænder er slukket? Det jeg før har benyttet til den gamle stoker er en dobbelt timer samt en magnetventil men den skød uanset om brænderen kørte eller ej.
thoken
Areal: 140 m2
Re: Kompressor rens
Indlæg af thoken » 25 jan 2011 14:03
Lund » 25 Jan 2011, 07:08 skrev:Hej Thoken.
Hej!
Jeg bruger ikke fyrets styrestrøm!
Jeg har et elektronisk ugeur(tænd/sluk ur) som trækker min styring til renset(og kompressoren). Når renset er aktiv, brydes den interne lus i scotte styringen, hermed lukker brænderen ned, når der så er gået ca 2-3 min, så trækkes en magnet ventil som åbner for luften til renset( i pulser a´1-2 sek, ca 4-5 gange). Derefter genetableres den interne lus, og scotten starter op igen! Husk ikke at putte spænding ind i scotte styringen via den interne lus :evil:
mvh thoken
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Kompressor rens
Indlæg af Lund » 25 jan 2011 14:29
Åkaj men vil de sige, at jeg i korte træk, kan montere magnetventilens 3 ledninger i Scottestyringen og lade den gøre jobbet?
thoken
Areal: 140 m2
Re: Kompressor rens
Indlæg af thoken » 25 jan 2011 18:41
Lund » 25 Jan 2011, 14:29 skrev:Åkaj men vil de sige, at jeg i korte træk, kan montere magnetventilens 3 ledninger i Scottestyringen og lade den gøre jobbet?
Hej!
Ja; dog skal spændingen passe til spolen på ventilen(jeg ved ikke lige om det ikke er 220v på udgangen, men det kan du jo prøve at måle)
Går ud fra at den ene af de 3 leninger du omtaler bare er stel/jord?
Her er et link til montering af kompressorrens: http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=8&md ... 957B08DF79
mvh thoken
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Kompressor rens
Indlæg af Lund » 25 jan 2011 18:44
Hej igen, nagnetventilen jeg har er 220V nogen der har et bud på hva der fiser ud af styringen på Scotten? Det kan jeg ikke læse mig frem til nogen steder.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Kompressor rens
Indlæg af tvivleren » 25 jan 2011 18:49
Lund » 25 Jan 2011, 18:44 skrev:Hej igen, nagnetventilen jeg har er 220V nogen der har et bud på hva der fiser ud af styringen på Scotten? Det kan jeg ikke læse mig frem til nogen steder.
vil det være mulig at lave en styk liste til kompresserrens da den muligvis er billigere :lol:
