Danmarks mest ustabile Scotte >/)
- Tilmeldt: 06 sep 2011 11:29
Ja, utroligt hvad man skal kigge efter når man køber hus...
Kunne jeg sku da ikke vide :-)
Tror desværre ikke en udvidet ejerskifte forsikring dækker?
- Tilmeldt: 26 feb 2011 14:06
- Mit fyr: Scotte blackstar 20kW
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 10t ?
- Geografisk sted: Sønderjylland / Vojens
Mit badeværelse gulv får også fuld skrald med 65grader, der er bare en termostat på retur, så det slap de også nemt om ved, kan fortælle da jeg fik scotten op og køre, kom jeg ved et uheld op på 90grader, så da blev gulvet pænt lunt :-)
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Er det med vilje at kuglehanen på fremløbet i teknikskabet er næsten lukket? Har du prøvet at lukke af for de 3 gulvvarme kredse og se hvordan fyret så kører?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
Grunden til at min balofix var næsten lukket, var et forsøg..jeg ville se om der var forskel hvis jeg prøvede at begrænse mit flow på gulvvarmen..
Men kunne jo prøve at lukke for alt gulvvarmen i hele huset og så se om fyret opfører sig pænt også flow burde se mere jævn ud
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Inviter en vvs mand ud og bedøm hvad der skal til.abramsen » 15 Jan 2012, 10:07 skrev:Den termostat i teknik skabet styre gulvvarme på toilet, den termostat ved siden af ølkasse styrer køkken gulvvarme, og så er der en på mit værelse..men ingen af dem har blandings shunten
Så er desværre nok nød til at montere 3 gange pumpe, termostat og blandsløfte..øv bliver nok dyrt
I det mindste har de taget vandet fra sidst på strengen så det er afkølet bare lidt..
Det kan jo være han på stedet kan se en nemmere løsning.
- Brændsel: 8 mm
Det ville jeg starte med. Og hvis fyret så bliver stabilt, så starte med at åbne for den kreds der giver dig problemer, og se hvordan det så opfører sig.abramsen » 15 Jan 2012, 10:27 skrev:Grunden til at min balofix var næsten lukket, var et forsøg..jeg ville se om der var forskel hvis jeg prøvede at begrænse mit flow på gulvvarmen..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
