Danmarks mest ustabile Scotte >/)
abramsen
Tilmeldt: 06 sep 2011 11:29
Indlæg af abramsen » 11 jan 2012 22:04
Hjælp mig!
Har lige haft hyggeligt opstarts besøg af Michael
Han sagde at alle mine tal så okay ud, men desværre hopper og danser mine grafer stadig vildere end når der måles jordskælv i nakasaki imens der holdes RaveParty....
Se skærmprint...
alle input modtages med pillehånd :-)
Til sammenligning er også screendump af min kammerats fyr, som kører ligs så stabilt som en Freebsd kompilet Apache :-)
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 12 jan 2012 07:42
Det er din pid der står forkert.
Hvad er PID tal sat til ?
abramsen
Indlæg af abramsen » 12 jan 2012 15:50
Pid er prøvet med flere forskellige ting...
Me PT kørt den 2,1,0
Næsten alt er prøvet
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af triumph » 12 jan 2012 16:42
du kan brøve og sætte I til 0.2 og D til 7, og så lege derfra
Indlæg af pille bruger » 12 jan 2012 16:44
abramsen » 12 Jan 2012, 15:50 skrev:Pid er prøvet med flere forskellige ting...
P = 2 er ok
I = 1 er for meget, prøv 0.1
D = 0 er ok
abramsen
Indlæg af abramsen » 12 jan 2012 17:51
Er også prøvet !
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 12 jan 2012 18:17
jeg kører med D=10 på mit fyr.
har prøvet at sætte den til 0, men så hopper den også ud over det hele.
P= 1.0
I= 1.0 så vidt jeg husker
Indlæg af pille bruger » 12 jan 2012 18:20
Hvilken shunt har du på, og hvilken temperatur er den sat til ?
abramsen
Indlæg af abramsen » 12 jan 2012 18:48
Michael, Er det ikke dig som Er Michael F ? og som var ude hos mig i kalundborg?
så ved du jo at alt burde stå okay...
Det var ihvertfald en Michael som var hos mig, som begrundede de vilde udspring med at mit lov ikke lukkede tæt
Min shunt står til 50, og har også haft den på 45, men det bør vel ikke lave de vilde udsving
JEg er itmand, men har en teori om at det måske er min gulvvarme som driller...uden at vide en pind om det
For selvom jeg stiller min Cikulations pumpe i manuel tilstand, så swinger min flow også super meget,,,,
'hvis nu man forstiler sig at "man" dem som har lavet guldvarmen ikke har lavet det korrekt, så der ikke er en blandesløfe men derimod vand fra anlæget dirrekte ind, kunne det så ikke være skyld i kæmpe udsving ?
Indlæg af pille bruger » 12 jan 2012 19:08
abramsen » 12 Jan 2012, 18:48 skrev:Michael, Er det ikke dig som Er Michael F ? og som var ude hos mig i kalundborg?
Jo og rigtig, gulvvarmen kan være problemet.
Der skal være en temperatur regulering på indløbet til gulvvarme shunten.
Den skal sørge for at der ikke kommer for varmt vand ind i gulvet.
Hvis den ikke virker (står åben hele tiden) så vil gulvvarme strengene åbne og lukke,
og give store sving i temperaturen.
Er der en ventil ligesom på en radiator med en tråd til en fører,
så tag termostaten af og giv stiften i ventilen en gang massage.
Stil shunten på 45 gr. igen og PID på P = 5 og I = 0.1 (nul punktum en) icon_cheesygrin.gif og D = 0
( mange glemmer at det er punktum og ikke komma )
Luk låget rigtigt 8)
Det næste der så kan få det til at køre elevator er iltstyringen.
Den tager vi når du får kigget til gulvvarme reguleringen, og shunt og PID.
