98% sikker på mit valg nu...
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ » 05 jan 2012 15:03
Og vi bruger ca. 30 kg. til små 120 kvm (heraf et rum på vågeblus). Så man kan heller ikke regne med os. whistle.gif
Stakkels tidl. ejer; han vidste jo ikke bedre, så han spurgte en "ekspert" (eller tog det (lidt for) billige tilbud).
Godt, du fik det lavet om.
Selvfølgelig skal man ha' en kedel, der passer i størrelse til brænderen. Om den så hedder 16/20 eller 30 kW. :great:
Men, jeg tror, Ole skal til at spørge nogle flere, der ved mere end os. :wink: ((Det kan da godt være, han skal op i en 16er - kan den mon stadig tunes til 24??? Ikke, at jeg tror, dét bli'r nødvendigt - overhovedet!))
Er du glad for dine RW piller i øvrigt? Det er jeg. 8)
Mvh Flemming
forever
Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
Areal: ca. 100 m2
Brændsel: piller 8mm
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
Indlæg af forever » 05 jan 2012 15:14
Miccim » 03 Jan 2012, 22:59 skrev:Forever: Drop woody'en. Tag en scotte og monter stokerkontrol. Det er altså meget bedre at kigge på...
har fået af vide at det der stokerkontrol bare er noget gejl. og at man ikke spare noget på det. så er der vel ingen grund til at bruge penge på det.
levi
Indlæg af levi » 05 jan 2012 18:59
forever » 05 Jan 2012, 15:14 skrev: har fået af vide at det der stokerkontrol bare er noget gejl. og at man ikke spare noget på det. så er der vel ingen grund til at bruge penge på det.
Gejl ?, - det er det bedste optimeringsværktøj der til dato er udviklet! :shock:
Der er ingen der siger du skal bruge alle de features der er i stokerkontrol, - du kan jo nøjes med at trimme dit anlæg så det kører 100 procent, - og det KAN IKKE GØRES BEDRE OG MERE NØJAGTIGT end med stokerkontrol, - du har vist snakket med en "smart i en fart sælger" :evil:
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren » 05 jan 2012 20:07
Flemming DJ » 05 Jan 2012, 15:03 skrev:Og vi bruger ca. 30 kg. til små 120 kvm (heraf et rum på vågeblus). Så man kan heller ikke regne med os. whistle.gif
Jeg har jo netop taget fat i NBE, som producere og har opfundet Scotte & Woddy anlægene, så jeg vil da mene at jeg har gået til hovedet, og ikke til ***** :lol:
Jeg startede jo med spør min smed om råd, men i hans verden dur kun vølund nu..og før det var det baxi og før det igen var det P&H... Kan I se at der tegner sig et meget smal-sporret syn/mening.. (hermed er overhovedet ikke sagt at de nævne anlæg ikke dur) Men jeg havde brug for at hører noget mere omkring alle de andre muligheder, så det er sku svært, men hvor det bare godt at folk herinde er meget åben og ikke ked af at fortælle noget om deres anlæg og historier... :great: Så jeg er næsten også sikker på at jeg kan nøjes med en 16er, men ideen var jo at få en lidt større kedel, så skulle jeg ikke tømme asken så tit.. :twisted:
Mvh/Ole
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af lamborg » 05 jan 2012 23:24
Ole ! lydt efter Søren hos Dansk VVS center 58856000 (Levi her på stoker pro) eller NBE De ved hvad de snakker om. Og det der med fyr er ligesom med biler er man til VW eller Ford eller Opel osv .
Og til Flemming
Ja jeg synes RW pillerne er rigtigt gode. Ikke meget smuld og fine i størrelse farve og lugter rigtigt godt af TRÆ. Jeg har dog problemer med askekager men jeg ved ikke om det pillerne. Har du problemer med askekager for så kunne det jo være pillerne.
Claus
Fyrmester på lamborghus
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 » 06 jan 2012 09:20
Hej med jer,
Jeg har fået en scotte 16kw installeret og efter de sidste (forhåbentlig) tilretninger 30/12 har jeg fået lidt erfaring med anlægget.
Jeg synes at en 16kwh er rigelig - ja, mere end rigelig stor til mit hus.
Bevares, det er velisoleret, nye døre og vinduer osv.
Men der skal altså bruges noget energi på at varme 120 m2 hus op + 120 m2 kælder (med 5 cm isolering i gulvet og gulvvarme).
Jeg kan se at min scotte i øjeblikket bruger 16 - 18 kg pr. døgn og de fleste gange jeg kigger til den står den på 15 - 21 % drift.
Den er indstillet til 16kw (ikke 20, som man også kan).
Jeg er naturligvis spændt på at se hvad der sker hvis vi får 15 graders frost og sne.
Jeg har 60 rørs solfanger, men den har ikke bidraget siden 30/12.
mikael
Mikael
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af mikael1960 » 06 jan 2012 09:31
øhm inden du køber så prøv dette lille sjove regnestykke....
find ud af hvad du idag betaler om året i opvarmning og EL. Læg disse to tal sammen.
Find ud af hvor meget du kan låne hvis du betaler SAMME beløb i afdrag om året (netto efter skat).
Så vil du opdage at du kan financiere dit pillefy og et solcelle anlæg og få frie midler.
Det giver dig frihed til at vælge et mindre lån (realkredit) - og dermed sidde gevaldigt meget billigere end idag.
Eks.
Jeg betaler 9000 årligt til strøm. (vi udelader her opvarmning for sjov skyld).
Det betyder at jeg kan optage et rentemax lån hos Nykredit (loft 4,5%) hovedstol 150.000.
Afdrag månedlig netto : 518 kr. (årligt: 6218 kr).
Disse 150.000 kan bruges på flg.måde:
Nyt Pillefyr : 50.000
Nyt solcelle anlæg: 100.000
Derefter Ingen udgifter til EL - dit nye pillefyr er financieret - og du sparer 2782 kr hvilket kan ses som et godt tilskud til piller til dit fyr. - og som en lille sidegevinst - så stiger dit hus ca. 50.000 i værdi iflg. Nykredits tommelfingerregel. (Stigning = 50% af din investering i solcelleanlæg)
Og så til alle jer der nærlæser:
Ja, der kan være tvivl om pris på pillefyr og solcelleanlæg - det er jo i forhold til mange parametre.
Men jeg håber dette eksempel kan tjene til inspiration - og en nærmere beregning af jeres egne forhold.
:sol:
Mikael
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 06 jan 2012 11:25
lamborg » 05 Jan 2012, 23:24 skrev:Ole ! lydt efter Søren hos Dansk VVS center 58856000 (Levi her på stoker pro) eller NBE De ved hvad de snakker om. Og det der med fyr er ligesom med biler er man til VW eller Ford eller Opel osv .
Og til Flemming
Ole, du må sq ha' fat i lommeregneren, hvis du skal være sikker på dit hus' krav til effekten på en vinterdag med 10 grds. frost (læs: ca. 30 grds. temperaturforskel).
Kan godt se fidusen i et større askemagasin. Synes dog grundlæggende, tingene skal passe nogenlunde sammen. Jeg tømmer min skuffe hver 3. eller 4. gang, jeg fylder magasinet, som ta'r ca 144 kg. Kan godt finde på at vende den undervejs, så den fyldes jævnt.
lamborg> Nej, jeg har INGEN askekager (mener du slagger?) med RW, tværtimod har jeg lige gang i nogle billige piller fra Danpal, og der er en knytnæve af slagger for hvert magasin (ca 144 kg/200 liter), og pillerne lugter sq lidt af opløsningsmidler :shock: - modsat RW, rent træ, uhm. Så jeg forsøger p.t. med at øge mætningen, så temperaturen i bålet sænkes, og asken ikke bli'r så varm.
Nu skal det så lige nævnes, at min brænder er noget hjemmekrøl eller smedefremstillet og altså ikke en Scotte.
Mvh Flemming
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 06 jan 2012 13:03
mikael1960 » 06 Jan 2012, 09:31 skrev:øhm inden du køber så prøv dette lille sjove regnestykke....
Eks.
:sol:
Så fik man da lidt mere at tænke på, selve regneskykket skal selvfølelig regnes igennem, men bestemt meget spændende... :blink:
Og til Flemming DJ - Og ja jeg skal da ha en snak med Levi :great:
Om jeg skal lave større og bedre energiberegning, vil jeg ikke tro at det er nødvendig, da jeg aldrig vil "gå så galt i byen" med mit valg, da scotte også har en bred marg i kw´en, og da der er mange ting som spiller ind, og jeg vil over ingen omstændigheder tage mit valg udfra værst tilfælde (Hård vinter = max 1,5 mdr om året) da jeg få mere ud af at se på de øvrige mdr.. Og skulle anlægget ikke kunne følge med i en hård vinter, har vi stadig en næsten ny morsø brændeovn i center at huset, som kan varme huset så meget op, at alle radatorer i huset er kolde... :heat:
Mvh/ Ole
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 06 jan 2012 13:29
Det lyder meget fornuftigt. :) (Jeg havde bare læst et af dine indlæg som om, du ikke ville "læne dig op ad brændeovnen", hvis fyret ikke kunne klare jobbet).
Det er da osse lidt hyggeligt, trods slæbet, at man er lidt "old school" "tvunget" til at fyre i brændeovnen. Bare det ikke er hele tiden.
Mvh Flemming
