98% sikker på mit valg nu...
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 02 jan 2012 22:13
Hej med jer alle.
Jeg har i en tid gået og overvejet hvilken type pillefyr jeg skulle vælge, når oliefyret bliver skottet :D
Jeg lag ud med at kigge på de dyre selvresende osv - dem i "RR" klassen, men desværre synes jeg også at de var lidt for dyre til vores pengepung.. :| Dog gik jeg igang med at se hvad ellers der kunne være af gode anlæg..
Som alle andre nybegynder der ikke ved en dyt om om pillefyr, gik jeg igang med at læse alle de tråde der er herinde omkring de forskellige pillefyr, og har set at mange har oplevet et problem med jeres anlæg... Dog er jeg meget imponeret over den viden der er herinde new1 :great: .... Jeg troede kun at det var min smed der viste noget, dog havde han kun et anlæg der virket i sin verden..
Nå men jeg er kommet frem til, at jeg med 98 % sikkerhed vælger et Scotte 16 kw, grunden til mit valg er følgende:
1. Kan læse at mange har meget stor glæde af Scotte´s driftsikkerhed.
2. Får meget "varme" få små penge... smiley140.gif (Det er jo lige noget jeg kan bruge)
3. Når man får et problem, er der hjælp at hente, især herinde...
4. Reservedele, lir/stumper & diverse sliddele er billig og nemme at skaffe... Et stort plus i mit valg.
Dog mangler jeg lige de sidste 12% med (Jeg vil jo være 110 % sikker) - Så hvis der nogle herinde som kan være ærlig at skrive om deres valg - Hermed mener jeg for & imod af mit valg new9
Ps. lige to ting mere:
- Hvad er godt at købe med, som ekstra tilbehør ??
- Er der en der ligeledes kan fortælle mig hvad forskellen er på Woddy og Scotte ??? Kan se at Woddy er lidt
billigere at indkøbe....
På forhånd tak.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 02 jan 2012 22:46
Jeg har nu haft mit scotte i knap 4 år, og jeg har kun skiftet en reservedel i de 4 år, og det er en el tænder.
Forskellen på scotte og woody, er styringen. Scotte er med et 4 cifret display, mens woody har et grafisk display, altså med visning af fyret, relavante temperature, osv.
Når det så er sagt, så kan man få interface til begge typer, så har du pludseligt et stort billede på din computer, hvor du kan fortage alle nødvendige (og unødvendige) justeringer fra.
Så, der er ikke meget forskel.
Listen over (u)nødvendige ting, er i mine øjne kun interface.
Super fyr, kun plusser her fra.
Se mit link i bunden, for at få en ide om hvad interface´t er for noget.
Mvh Thomas Hansen
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 02 jan 2012 22:56
Takker... Jeg kan se at du Thomas har et 16kw, og det er også det jeg regner med at skal indkøbe, og jeg håber lidt at mit valg ikke er for stort i kw...Grundlag: Pt. bruger vi 2800 liter olie for at varme underetagen op, og ca. 4000 kw el på 1. sal... Jeg vil selvfølge ha installeret radiator på 1 sal, således at vores strømregning kan blive normal.....
Jeg har nemlig set at andre herinde har ca de samme m2 men kun et 10 kw - jeg ved godt at de kan ha et bedre isoleret hus end jeg har....men er jo også bange for at det er for stort, således at jeg kommer til at døje med det i sommerperioden....
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 02 jan 2012 23:12
Det er da muligt, du kan nøjes med en 10 kWer; 4000 kWt svarer vel ca. til 400 ltr. olie? Ja, der er ca. 10 kWt i 1 ltr. olie. Og så er du omkring 3200 ltr. i alt.
På nordjysk-bioenergi.dk eller måske scotte.dk bør du ku' finde en tommelfingerregel (oversigt) over modellernes effekt vs. olieforbrug i ltr.
Mvh Flemming
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 02 jan 2012 23:18
ja det vil jeg lige prøve... Har jo læst at man ikke skal købe et for stort anlæg.... Eller et der kører lidt mere nær de 100 % drift, end et der kører på sommerdrift på en mild vinterdag - Er det ikke korrekt ??
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 02 jan 2012 23:24
jeg kører på Scotte/Woody bølgen for 3. vinter og er fuldt ud tilfreds og kan kun anbefale det alt samme årsager du selv nævner .... billig indkøb, driftstab, billig reservedele og mange muligheder, for ej at forglemme - gennemstestet af 25000 brugere...... jeg har ligeledes suncomfort solsæt og det dur bare perfekt sammen (begge fra NBE.........)
kan VARMT anbefales, vil dog, som jeg nævnte tidligere, henvise til en ny spiller på markedet i "RR" klassen til Scotte konkurrencedygtige priser ekoheat.dk .... kender ikke fyret og hælder personligt til NBE, men syntes lige jeg ville nævne et billigt alternativ
Danni Dines
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 03 jan 2012 08:41
Skiveren » 02 Jan 2012, 23:18 skrev:ja det vil jeg lige prøve... Har jo læst at man ikke skal købe et for stort anlæg.... Eller et der kører lidt mere nær de 100 % drift, end et der kører på sommerdrift på en mild vinterdag - Er det ikke korrekt ??
Jo, helt rigtigt opfattet - hellere et pillefyr lige i underkanten, som udnytter brændslet maksimalt, og lidt suppleringsvarme, når det virkelig kniber, f.eks. brændeovn. Et overdimensioneret fyr, der står og ulmer, gi'r ofte sodproblemer og altid dårligere fyringsøkonomi.
Mvh Flemming
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 03 jan 2012 13:14
Du har vel også set dette: Stoker Pro Rabatter?
Mvh Flemming
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 03 jan 2012 14:38
Jo jo men de kan vist fåes billigere end det, selvom vi trækker de rabatter fra....
Nu hvor jeg fået alle de her gode indlæg, skal jeg blot ud og finde den til den helt rigtige pris...
Mon der er nogle herinde som har set nogle rigtige gode tilbud på Scotte 10kw & Scotte 16 Kw, dog ikke Scotte Mini Blackstar, da jeg skal vil ha 320 l pille maggasin med....
Mvh Ole (Skiveren)
forever
Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
Areal: ca. 100 m2
Brændsel: piller 8mm
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
Indlæg af forever » 03 jan 2012 14:55
læser lige lidt med her da jeg også selv skal ha nyt pillefyr. da mit gamle kmp er kaput.
står selv og svinger imellem Scotte eller Woody.
OLE har du planer om at du selv vil montere det ?
