Hej..
Blæseren på mit fyr kører mere end den burde, samt intervallerne på sneglen ligger i top..
Lambdasonden der er defekt?? Er der en måde jeg kan fejlfinde/konstatere det på??
Mit fyr er en KSM 325-18 med den nyeste styring.
Mvh Allan
Fejlfindíng på lambdasonde??
- Tilmeldt: 27 apr 2011 17:35
- Mit fyr: KSM 325-18
- Areal: 190m2
- Brændsel: Piller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
- Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
- Areal: 160m3+ 200m3værksted
- Brændsel: Skovflis
- Dagligt forbrug: 40-50kg
- Årligt forbrug: 40-50m3
- Geografisk sted: Vestjylland
Sluk fyret og lad den gå ud.. Ild og gløder skal være væk.. Derefter start fyret op uden optændning.. Altså den skal kører uden bål, åbnen lugen og den skal så komme op på ca. 21% ilt.. Når du calibrer den skal den over 160 grader hvis der varmelegme i.
- Areal: 190m2
Tak. Det vil jeg prøve.nordvestjyden » 20 Dec 2011, 18:29 skrev:Sluk fyret og lad den gå ud.. Ild og gløder skal være væk.. Derefter start fyret op uden optændning.. Altså den skal kører uden bål, åbnen lugen og den skal så komme op på ca. 21% ilt.. Når du calibrer den skal den over 160 grader hvis der varmelegme i.
